当前专题: 显卡 不显示
笔记本黑屏加焊显卡后,有显示,但是色不正,卸载驱动...
如题,怎么回事?...加焊完,黑屏问题解决了,但是开机一般看不出来,但是看电影事,人脸色不正,像树木年轮似的,卸载显卡驱动色就正了,不过浏览网页波浪,
联想g470 1.20不显示显卡做了没用怎么办
遇到一款联想470的机器不亮郁闷啊
标签: 显卡   阅读全文
显示器与显卡不兼容
显示器与显卡不兼容
一客户方正电脑,集成显卡,最近想玩点游戏,加了块GT730显卡,插上开机显示器黑屏,OSD显示超频,一般情况下超频都是进系统后显示超出显示范围的,这种情况只要...
标签: BIOS   显卡   黑屏   电脑   阅读全文
急.急.急.装显卡驱动入系统无显示
急.急.急.装显卡驱动入系统无显示
显卡芯片和显存已经加焊,故障依旧.怀疑是显存问题,请分释
标签: 芯片   显卡   阅读全文
这个机器命大,显卡掉点了飞上线居然显示了
825476825477
标签: 显卡   阅读全文
关于216-0833002显卡换了不显示问题
现在216-0833002是不是有程序,大家谁试过,换全新的都不能显示,换旧的都能正常,求解决
标签: 显卡   阅读全文
请大家给点思路,软件检测显示显卡插在pcie x1插槽上
nForce630i芯片组的主板,存在问题是点亮后再重启或者关机就点不亮,只有断电才能亮,并且有一个严重问题是进系统后软件检测显卡是插在pci e x1插槽上,本人不...
标签: 芯片   阅读全文
DELL600 外接有显示 内接 无显示,这和显卡有关系吗
815158图中的FPVCC 这个 出来应该是高电平,现在是低电平。
标签: 158   阅读全文
求助华硕A40D可以触发 可以关机 卡机无显示。干过显卡...
求助华硕A40D可以触发 可以关机 卡机无显示。干过显卡依旧。版本号K42DR MIAN BOARD REV.2.3求思路。
标签: 华硕   阅读全文
联想 G475 开机不显示 电流0.8 左右 刷了BIOS 显卡也...
联想 G475 开机不显示 电流0.8 左右 刷了BIOS 显卡也做了还是不行 之前有一台CPU都换了 还是不行 在线等 望高手指点
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
换了显卡,显示屏可点亮,但是无显示内容
换了显卡,显示屏可点亮,但是无显示内容
我的笔记本联想C467A,显卡坏了,换了个改良版的显卡,但是还是不能出现显示屏可点亮,无显示内容,也可进入系统,然后我盲操作可以正常关机,就是按WIN键,按键盘...
ibm t42开机无显示,加焊显卡后,报0187 0191错误
开机无显示,电流到0.9A,压显卡,有显示,偶尔花瓶或者无显示,加焊显卡,显示正常,开机能进bios,不能进系统,报0187 0191错误,更换eeeprom芯片,型号:24rf...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
出售点硬盘、显示器 显卡.内存主板
出售点硬盘、显示器 显卡.内存主板
显示器15寸.60元.17寸130元.完美屏品牌有联想.海尔.冠捷.方正. 硬盘台式80G串口40元一片.大量有货.希捷.WD.迈拓.日立.160G.65元一片.MHDD全盘扫描无坏道.八成新...
标签: 130   阅读全文
0772000 换了一个显卡 一会能显示一会不显示 ...
Y460 ATI显卡 0772000 换了一个显卡 一会能显示一会不显示 显卡少电压
标签: 显卡   阅读全文
显卡显示正常,但风扇不转的维修
显卡显示正常,但风扇不转的维修
昨天收到垃圾佬寄来的GT240,他改用的主板供电,我换用原装供电,居然是有问题的,开机后显卡的风扇转一下就停了,有时开机能转一会,然后就再不转了。...
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
三星R26,电流显示过内存但不亮机,压显卡能亮机,重...
三星R26,电流显示过内存但不亮机,压显卡能亮机,重做显卡搞定
标签: 显卡   阅读全文
惠普4431S 外接显示,内接不显,显卡重新直球过,还是...
惠普4431S 外接显示,内接不显,显卡重新直球过,还是老样子,求各位好汉,帮忙出出注意,跪谢!
标签: 显卡   阅读全文
华硕A8JS更换主板和显卡后显示器时亮时灭时而开机自动...
于是拔下笔记本自带显示屏线,外接显示器启动时,XP滚屏显示有竖条花纹,进入系统后显示无条纹,但显卡驱动无法安装上 重装系统和显卡驱动后,接上笔记本屏幕,...
标签: 自动重启   阅读全文
新手请教GT240 显卡无显示
新手请教GT240 显卡无显示
请问高手影驰GT240显卡正面金手指16对数据线有几条对地短路是否GPU坏?
标签: 显卡   阅读全文
戴尔1404 4231P 屏幕显示红色 换了屏幕 显卡 屏线还是...
戴尔1404 4231P 屏幕显示红色 换了屏幕 显卡 屏线还是依旧 什么问题
标签: 显卡   戴尔   阅读全文
