当前专题: 显卡 不显示
翔升GTX750显卡开机不显示维修,后面求不下去了求大神...
1G D5 这片显卡是我卖二手整机卖出去的,前两天拿过来说老是进游戏黑屏:o,到我这边开机连屏幕都点不亮了。于是换了个别的卡给他,修好这片让他来换。换...
标签: 维修   显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
K42JR换显卡没显示了
K42JR换显卡没显示了
接板号K42JR机器一台,外接花屏,内接没显示,加热显卡不花屏内外正常了,客户要换没缺陷的,订了个没缺陷的换上去,没显示了,加焊也不行,电流跳到1.4左右就停...
标签: 显卡   阅读全文
苹果一体机A1311,不显示换了显卡后风扇狂转求思路
苹果一体机A1311,不显示换了显卡后风扇狂转求思路 机器内各线路安装都是没有问题了。1250650CPU上风扇和光驱上的。
标签: cpu   阅读全文
盈通R6450 显卡 显示色差 小修
盈通R6450 显卡 显示色差 小修
显卡故障:开机显示色差不正常。...
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡vga接口不显示
显卡vga接口不显示
修一翔升gts250显卡 dvi输出正常显示 VGA接口无显示 查三基色及行,ddc 时钟 数据对地阻值正常 门电路5v供电正常。示波器显示行 三基色均有波形 只是场频为71hz ...
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡与显示器不兼容咋整
显卡与显示器不兼容咋整
24寸显示器,视频线用的是DVI线,然后一进系统就显示无信号输入,系统换过好几个,进系统前都是正常的,换个联想显示器进系统也都正常,进安全模式把显卡驱动卸...
标签: 显卡   阅读全文
双显卡机器开机自检到显示到底是集显显示还是独显求解
但是又遇到独显缺某组电压或者某组组不稳定时,开机也能自检到显示,但是会出现显示花屏或者灰屏类故障。所以我的问题就是每次片双显卡的主板是不是每次自检到...
标签: cpu   阅读全文
显卡花屏进系统蓝屏,有一个dvi口不显示
然后蓝屏1237521,两个dvi口,有一个不显示,两个口都是24+1 1237523pe选择界面,比较和谐,1237522...
标签: Windows   阅读全文
广西玉林市招一名维修显示器,显卡,师傅,
2898968,工资面谈,要求显示器维修,显卡维修,不包吃住,学徒也可以,懂电路基础,公司开店12年之久,客源不断,从本公司以合作为主,不分高低,。来了就是...
浙江台州招主板显卡显示器维修师傅
浙江台州招主板显卡显示器维修师傅
我帮老板招主板显卡显示器维修师傅一名,要求2年以上工作经验,能快速处理一般问题,BGA问题不用修,工作轻松,只修自己店里面的东西,不接外来客户的,所以你...
标签: 维修   显卡   阅读全文
苹果笔记本820-3330-B双显卡转换之显示信号工作和检修...
苹果笔记本820-3330-B双显卡转换之显示信号工作原理和检修方法高清录像网盘下载,精华学习讲义资料:handshake:handshake错过了后悔:L:L handshake请用屏幕录像...
HP 240 板号是LA-A993P集成显卡加电无显示。
板号是LA-A993P集成显卡加电无显示。这个机器板子做的很简单,就一个板载cpu,而且CPU南北桥显卡四合一的。量了量CPU电压1.68V,电感有点烫,但是用示波器量波形...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
ACER V3-551G拆掉显卡能显示 但是卡LOGO 求大师指导
按开关上电到1.5左右,不动了,感觉显卡不过,用风枪吹一下显卡,接上屏,故障依旧,试试能不能断开显卡供电,看看是不是能用集显,电流小了,还是可以跑,结果...
标签: 卡LOGO   阅读全文
方正T360一体机拔掉显卡板子可以显示么?
求助,方正T360一体机,华硕代工的主板,带独立显卡的板子,不显示,求助这个机器把独立显卡板子拔掉,机器可以正常开机工作么?有哪位试过
标签: 华硕   阅读全文
华硕N55SF不用独显的那张显卡,用集显可以显示的吗?
试过的兄弟麻烦回答一下啊
标签: 华硕   阅读全文
求助戴尔N3010 开机报警8声不显示已经换了显卡了
求助戴尔N3010 开机报警8声不显示已经换了显卡了 求助啊 原来是1.05V供电没有坏了 换了就是现在这个样子 显存供电显卡供电都足够啊 就是不显示外接也不显示
标签: 显卡   阅读全文
N480开机不显示 电流0.9到1.1 是显卡供电场馆有问题
如题目 N480机器
标签: 显卡   阅读全文
联想E40装完系统不显示了,吹了显卡还是一样
标签: 显卡   阅读全文
D03 独立显卡双BIOS 感觉码跑完了该亮了就是不显示
求助6-71-W65E0-D03 独立显卡双BIOS 感觉码跑完了该亮了就是不显示 老火论坛一个都没 哎
标签: BIOS   显卡   阅读全文
