当前专题: 显卡 不显示
X450MD 2.0版号 开机外接显示 内接无图像 独立显卡
华硕 X450MD 2.0版号 开机外接显示 内接无图像 独立显卡 不是显卡问题 刷BIOS解决。分享下!
标签: 刷BIOS   阅读全文
影驰显卡开机显示没检测到独立供电。怎么维修啊?
开机显示英文please power down and connect the pcie power 偶尔又能开机,后面板子看见有腐蚀过的痕迹,洗了依然不行,。应该怎么弄了?
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想Y50-70 开机不显示 显示之后显卡驱动打不上 BIOS...
不久前有个客户那里一台联想Y50-70 过来 说开机不现实,电流0.8-0.9 左右不显示,拆机打开主板 测量所有的电感都有电压了,就是集显供电没有电压,直接报价350元...
标签: 开机速度   阅读全文
华硕EAH5450/DI/HM512D3显卡,不显示从哪入手
华硕EAH5450/DI/HM512D3显卡台式机,不显示从哪入手
标签: 华硕   显卡   不显示   台式机   阅读全文
X58更换显卡亮机显示器无信号解决
X58更换显卡亮机显示器无信号解决
插拔多次显卡不能解决 上原卡也无信号 无奈之下断电取下CMOS电池用螺丝刀短接电池仓正负极数秒 开机 电源风扇自动启动了3次显示器信号变绿解决问题 发帖以助和我...
标签: 214   阅读全文
联想N480 两台开机不显示,加焊显卡,OK.
标签: 显卡   阅读全文
K55VD 外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障...
外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障! 次机器开机正常电流跳变,外接正常显示,进系统...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想主板IH61M ver:1.0集成显卡不显示
联想主板IH61M ver:1.0集成显卡不显示 上独立显卡可以 之前是开机跑到2F就重启一直循环,刷了BIOS还是一样的 就把内存回来一个插口可以了,可集成显卡开机不...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
惠普笔记本4411经典故障,显卡脱焊。主板薄弱引起的无...
165231916523171652316风枪300度,吹30秒亮机OK,现在是研究怎么加固。打胶还是如何处理,报价400尊重职业...
求助T430显示灰屏换过屏幕屏线显卡
求助T430显示灰屏换过屏幕屏线显卡
求助T430显示灰屏换过屏幕屏线显卡 信号线数据线都是通的大家有无遇到过给点儿建议
标签: 显卡   阅读全文
映泰tb85主板独立显卡开机显示黑屏
映泰tb85主板独立显卡开机显示黑屏
昨天插了一块讯景的显卡之后发现没有显示,然后把显卡拿下来换回之前的显卡,结果换回去之前的显卡也没有显示了,但是显示器可以看到分辨率在切换,也能进系统,...
标签: cpu   阅读全文
我想换显卡,1066的,但是我的显示器是22寸的
6年前的22寸的显示器,换上1060 6G的显卡,这个显卡的性能能充分发挥出来吗?要是换成1060 3G显卡呢?
标签: 显卡   阅读全文
为什么显卡突然没显示
为什么显卡突然没显示
两个显卡,本来是好的,放了一段时间就没显示了,一般是什么情况
标签: 显卡   阅读全文
4741ZG 开机显示6个小屏 不光显卡会导致
接到同行送来的 一台宏碁4741ZG 开机显示6个小屏 脑子一想就是显卡啊 之前遇到过 也是假焊显卡解决了 直接上手 假焊了故障依旧 重置故障还是一样 刚想打电话说换...
标签: 显卡   报价   阅读全文
大湿们进来,显卡硬件mats.exe检测+GTS250显示花屏...
小白有一片和硕GTS250显卡装驱动后花屏,看显卡外观还比较新,闲来没事想搞好玩一下,网上找资料说先加焊GPU...
标签: win7   阅读全文
苹果A1225显卡花屏改为显示器
苹果A1225显卡花屏改为显示器
百度说是和T9900 6M/1066 一样,换显卡觉得没意思,就改了显示器,用通用板 屏分辨率是1920*1200 屏供电是12V的,要加12V供电,就从原硬盘供电插口取了5V,12V...
标签: cpu   阅读全文
350 4G 显卡 在鲁大师里面更新驱动后不显示了
刚刚碰的怪事,一块翻新版的R7-350 4G 显卡 在鲁大师里面更新驱动后不显示了,在电脑显示是7770,在鲁大师显示是R7 350 4G 后来我就是更新一下显卡的驱动,然后...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求助L440 独立显卡原厂bios感谢 掉电 偶尔不显示
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
4552 板号:daozqamb6co 显卡:216-0809000 不显示 ...
故障:不显示 此机本款显卡本来就爱坏 干脆改成集显 客户同意咱们就有钱收 [size=...
标签: 改集显   阅读全文
Y470开机无显示 电流有跳变 非显卡问题
联想Y470 板号:LA-6881P 独显 故障现象:触发电流哟跳变 停在1.2左右,感觉应该到显卡了,外接也无显示。按常理加焊显卡无果,开始测量屏线接口各电压,发现PIN...
标签: 显卡   阅读全文
