当前专题: 笔记本屏幕暗
笔记本进水,显示屏暗屏!
笔记本进水,显示屏暗屏!
由于不小心,笔记本进水,造成现在的屏幕暗,不仔细看是看不到的,外接显示器,一切正常。是高压有问题了吗。求助中。
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
五、屏幕暗 1、高压板 2、灯管 六、掉电、死机。1、CPU风扇 2、CPU未装好 3、CPU电源蕊片、系统电源蕊片ADP3410、ADP3421 4、充电IC TB6808 5、进系统掉电:系统...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
求助笔记本LED暗屏,怎么解决啊
求助笔记本LED暗屏,怎么解决啊
寄回来装上后,完美点亮,于是把屏框什么的都装好,一插电,发现屏幕竟然白屏,但不是很亮,开机后有图像信号了,但是很暗很暗,拆开后,发现LED发光管在开机后...
三星rv415暗屏,修好一例
三星rv415暗屏,修好一例
本帖最后由 ochina 于 2012-8-11 19:39 编辑三星rv415暗屏,打着手电,能看到里面的画面。...合上笔记本,休眠,屏幕也是可以暗掉的。
笔记本显示器开机后突然变黑,但仔细看还能看到桌面很...
不是亮度调节的问题,现在外接显示器显示正常,用快捷键切换是否用外接显示器显示时,笔记本屏幕会亮一会,但马上又变黑暗了,求检修思路。
友达笔记本屏 慢慢变暗
友达笔记本屏 慢慢变暗
开机屏幕LOGO出现后,就开始慢慢变暗,就像要下雨一样黑云压城,从四个对角慢慢蔓延到中间 然后变黑,然后慢慢变白,隐隐约约能看见 桌面图标(这时候已经到桌面...
lenovo e43a 刷bios修复“死机”,事半功倍
一台联想e43a笔记本,01年1月出厂,原bios是0DCN79WW。毛病是不能关屏幕,关了就打不开,成黑屏。也不能进入睡眠,睡眠了就唤不醒,也黑屏。就像死机一样。到了...
标签: win7   阅读全文
笔记本液晶屏幕很暗,请问如何解决?
笔记本液晶屏幕很暗,请问如何解决?
通常造成液晶暗的原因是由高压板、屏线、背光灯或主板其中的一个或多个损坏而引起的。将屏幕拆开,首先用根背光灯管接到高压板上进行替换测试,灯管没有反映证明...
笔记本屏幕变暗
笔记本屏幕变暗
笔记本屏幕变暗,开机过程屏幕正常亮度,进入桌面就变暗了、求各位大神解答、谢谢、
笔记本电脑屏暗是怎么产生的
笔记本电脑屏暗是怎么产生的
如果开机的时候发现本本的显示屏(TFT)很暗,调对比、光暗NoteBook屏幕还是很暗,看不清楚。那就是屏暗啦!笔记本电脑屏暗是怎么产生的?普遍有以下4种情况: 第一...
标签: 电脑维修   阅读全文
三星R18+笔记本加电开机,黑屏无像,电流停在1.3A左右...
客户送来一台三星R18PLUS笔记本,说是不加电。按下POWER键确实不加电,但按一下电池的电量检测开关,都是暗的,电池也没有电。接上电源适配器,可以开机,但电流...
东芝开机屏很暗
东芝开机屏很暗
东芝笔记本开机后屏幕很暗,开始怀疑灯管问题,打开后发现风扇没有转,且2分钟后笔记本风扇下面很亮,拆开机箱后,将风扇打扫一下卫生,灰尘打扫后,再通电测试...
笔记本闪屏故障一般的原因分析
笔记本闪屏故障一般的原因分析
笔记本屏幕闪烁在前几年的笔记本维修中占有相当大的比例,但由于笔记本使用寿命的逐渐减少和采用LED背光的笔记本成为主流,这种故障在维修中越来越少见到了,在...
标签: 闪屏   阅读全文
泉州宏基笔记本维修中心 泉州鑫帝数码维修中心
如果开机的时候发现本本的显示屏(TFT)很暗,调对比、光暗NoteBook屏幕还是很暗,看不清楚。就是屏暗。第一种是灯管出现问题,灯管的老化或短路都会使显示屏暗?第...
标签: 电脑维修   笔记本维修   开机密码   usb不能用   阅读全文
高压板
高压板
高压板出现故障可以引起:暗屏,屏幕忽明忽暗,频繁烧坏灯管,笔记本主板无法正常工作。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
acer 4260 笔记本主板接触不良现象为屏暗,求师傅帮忙...
笔记本开机正常点亮过一会儿稍微动一下主板即表现为屏幕一会儿亮一会儿暗,偶尔会有花屏的现象但不严重。外接显示器也是同样的现象,判断不是屏的问题,万用表量...
HPV3000AMD 要求更换新电池
HPV3000AMD 要求更换新电池
接个笔记本,修好后在测试时误被小弟把电压调到30多V,当时电脑屏幕刷的一下就暗下了大概有10多秒吧,小弟就顺手调到7、8V才关机,之后进系统均正常,就电池用的...
标签: win7   阅读全文
关于暗屏
关于暗屏
今天碰到一台清华同方的笔记本,开机时候屏幕亮的,过了大概20秒屏幕变得很暗了,就像灯管不亮的样子,里面还有隐隐约约的图像,换了灯管高压条屏线还是一样,这...
奇怪的HP V3000AMD笔记本,郁闷的适配器与电池的问题...
接个HPV3000AMD笔记本,修好后在测试时误被小弟把电压调到30多V,当时电脑屏幕刷的一下就暗下了大概有10多秒吧,小弟就顺手调到7、8V才关机,之后进系统均正常,...
标签: win7   阅读全文
如何快速激活“衰老”的笔记本电池
如何快速激活“衰老”的笔记本电池
放电就是尽量小电流的放电,操作是先让CPU降速、硬盘停转,屏幕调最暗(或者合上关掉),然后不要运行任何程序,直到笔记本电脑自动关机。之所以强调小电流放电...
标签: Windows   阅读全文
