查看: 3703|回复: 28
关于暗屏
发表于 2012-1-2 21:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台清华同方的笔记本,开机时候屏幕亮的,过了大概20秒屏幕变得很暗了,就像灯管不亮的样子,里面还有隐隐约约的图像,换了灯管高压条屏线还是一样,这到底是什么问题呢?会是显卡的问题吗,要是显卡的问题,我从USB飞一个供电到高压条的控制端可以吗?这样做有没有危险?
发表于 2012-1-2 22:14:02 | 只看该作者 �
你要先外插一根灯管上去,看会不会这样,再看高压板的上的供电电和控制电压,这样才是办法,不能乱飞线。就是控制电压出不来。在屏供电那飞就行了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 15:16
发表于 2012-1-2 22:15:21 | 只看该作者 �
高压板的条件满足了吗?重飞供电和开启。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 12:26
同意楼主: 5
不错,同意你的说法  发表于 2012-1-3 08:43
发表于 2012-1-3 00:40:30 | 只看该作者 �
要飞线的话可以供屏的3.3V记得中间加限流电阻!!这样可以基本同步
请问一下限流电阻加多大的,才会同步。。  详情 回复 发表于 2012-1-3 09:32
发表于 2012-1-3 03:58:45 | 只看该作者 �
唉,,一点常识都没?
发表于 2012-1-3 08:42:59 | 只看该作者 �
强制改用通用高压条,就是调节信号需用分压电阻分压成3。3V打开了
发表于 2012-1-3 09:32:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 09:48:12 | 只看该作者 �
不亮的时候工作条件查下,缺失才可以飞线。
发表于 2012-1-3 10:01:40 | 只看该作者 �
那你查屏的条件
发表于 2012-1-3 10:01:55 | 只看该作者 �
也可以查查主板是不是屏供电电路有问题啊
发表于 2012-1-3 12:40:44 | 只看该作者 �
10K左右得电阻
发表于 2012-1-3 13:22:26 | 只看该作者 �
遇到很多这样的了,不用试了,就是显卡了
发表于 2012-1-4 08:44:45 | 只看该作者 �
zwl0617 发表于 2012-1-3 13:22
遇到很多这样的了,不用试了,就是显卡了
是显卡虚焊吗?可是用外接的显示器是好的
发表于 2012-1-4 10:30:27 | 只看该作者 �
不亮的时候测试一下高压的条件 只要确认屏上面没信号改根高压上去斗都行
发表于 2012-1-4 11:25:14 | 只看该作者 �
高压条工作条件没说清楚
发表于 2012-1-5 11:39:47 | 只看该作者 �
2010xwsz 发表于 2012-1-4 08:44
是显卡虚焊吗?可是用外接的显示器是好的
一般从作就好
发表于 2012-1-5 12:10:48 | 只看该作者 �
这样做不妥当
发表于 2012-1-5 12:11:13 | 只看该作者 �
很容易烧高压板的
发表于 2012-1-5 12:11:45 | 只看该作者 �
你可以从LCDVCC来找电压
发表于 2012-1-5 12:12:26 | 只看该作者 �
飞线飞到保险前面
