查看: 2418|回复: 7
友达笔记本屏 慢慢变暗
发表于 2012-7-22 18:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      开机屏幕LOGO出现后,就开始慢慢变暗,就像要下雨一样黑云压城,从四个对角慢慢蔓延到中间 然后变黑,然后慢慢变白,隐隐约约能看见 桌面图标(这时候已经到桌面)但是灯管是亮着的,怎么回事?能修好么~
发表于 2012-7-22 22:54:37 | 只看该作者 �
这个就是屏的问题.
发表于 2012-7-22 22:29:28 | 只看该作者 �
BW141EW04 V.4很多都这样~
发表于 2012-7-22 21:32:34 | 只看该作者 �
一般是屏问题把
发表于 2012-7-22 19:26:25 | 只看该作者 �
这种最好直接换屏了吧,要是弄好了不知道能用好久,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-22 19:09:23 | 只看该作者 �
遇到过1台TCL的19吋液晶,现象和你的差不多,开壳后,发现为1灯管插头松了,插紧后,跑机8小时无故障,后来也没有返修。
发表于 2012-7-22 19:07:31 | 只看该作者 �
更换个屏就会好,是屏问题。
发表于 2014-7-17 15:06:56 | 只看该作者 �
到官网去下个电源管理驱动装载试试~!
