当前专题: 显示器白屏
硬件维修知识:液晶显示器维修指南
硬件维修知识:液晶显示器维修指南
1.显示器整机无电。这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
电脑常见故障原因及解决方法
电脑常见故障原因及解决方法
1:一般由系统、主板引起的(由先后顺序考虑)显示器常见故障及原因:LCD常见故障 一:电源指示灯不亮黑屏: 1:这种问题原因之一为机器内部电源部分电路损坏...
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
目前所看到的显示器故障
目前所看到的显示器故障
今天看师傅修了两个显示器,一个不通电,另一个是亮一下灭了然后再亮一下,这样一直循环,...我听说过显示器有白屏的,但不知道如何下手去排查,请高手帮帮忙……
标签: 显示器   阅读全文
一美格19寸显示器亮一下白屏就灭再开就一直白屏是不是...
今晚上客户送来一美格19寸显示器 亮一下白屏就灭再开就一直白屏。请教各位高手是不是屏坏了?拆开之后并没有电容鼓包的,场管也都是好的,测到一整流二极管击穿...
标签: 显示器   阅读全文
有个清华同方的显示器问题请教!
有个清华同方的显示器问题请教!
我收到一块清华同方的19寸液晶显示器型号是LM1920W的,屏的型号是M190A1-LO7 的,故障现象为白屏,拆开检查后发现电源板上有个整流二极管炸裂,后又发现驱动板上...
标签: 液晶显示器   阅读全文
外接显示器后不能切回笔记本屏幕
外接显示器后不能切回笔记本屏幕
由于白屏,只好外接显示器, 切换到外接显示器后,图像正常,等切回笔记本屏幕时,笔记本屏幕变黑屏了,背光灯也不亮了,但是硬盘还在响,外接显示器的图像没了...
液晶驱动板碰到液晶屏烧了板
液晶驱动板碰到液晶屏烧了板
一台杂牌15寸液晶显示器,本是是白屏,折下驱动板,和屏,不小心把驱动板碰和液晶屏上的铁连上,就把驱动板烧短路了,驱动板是凯旋KX-KR023LMVL 开不了机,接上电...
标签: 开不了机   阅读全文
AOC显示器白屏
AOC显示器白屏
AOC显示器白屏 确定不是驱动板的事 屏有问题 应该从那里下手 请高手指教
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器的一些维修浅谈
液晶显示器的一些维修浅谈
1、显示器整机无电 这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器维修经验
液晶显示器维修经验
本人从事液晶显示器总结了一点经验和大家分享一下,液晶显示器有四部分组成(新形的)1)屏(大屏幕的屏,屏和高压板在一块) 2)主板,3)电源板,(电源板和...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP NC4400有时白屏,外接显示器正常!屏线,屏幕,...
HP NC4400,有时用下用下就白屏了,有时可以连接用五六个小时,有时一开机进入系统就白屏。...外接显示器正常。请问各位师傅,这是屏线,屏幕,还是显卡BGA问题呢!
标签: 显卡   阅读全文
显示器维修经验
显示器维修经验
A开机后,显示器电源指示灯为绿色,屏不亮.B开机后显示屏闪一下就灭 C开机后,显示屏有时正常,有时白屏,有时灭. (3)\\专修三星液晶显示器-“非最佳模式”故障 近期...
标签: Windows   阅读全文
液晶显示器白屏
液晶显示器白屏
今天收到客户送来一台KTV使用的触摸液晶显示器,一开机就是白屏。我还是新手请各位老师指导指导。
标签: 液晶显示器   阅读全文
神舟14寸液晶显示器白屏
神舟14寸液晶显示器白屏
有一台神舟的14寸液晶显示器,白屏,拆开机子里面做的很简单,显示器自身的信号有,就是连接电脑就一直是白色的,换过屏线了。本想不修了,装好了放在桌子上点着...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一个翻新的15台式机显示器花屏故障
一个翻新的15台式机显示器花屏故障
故障现像:通电后白屏、屏上有彩色的竖线。我个人看法,这个是屏显电路板上有问题,不知道从何查起,不知道还有没有修复的价值。
标签: 显示器花屏   花屏   阅读全文
液晶显示器怪问题,等待老鸟解决.
液晶显示器怪问题,等待老鸟解决.
液晶故障:不插VGA线 通电,白屏 拆卸查看高压板,发现几电容爆浆,更换同型号电容,新的故障出来了 插VGA线使用正常,但不插时白屏,(正常应该是黑屏并提示...
标签: 液晶显示器   阅读全文
hannstar g191显示器换高压板后关开关会白屏!
一台hannstar G191 显示器按下开关屏会亮一下然后就灭了,判断是高压板部分的问题 拆开一看结果却是电源.高压,驱动合一体的一个大板,就直接接上一通用高压板结果...
标签: 显示器   阅读全文
显示器问题
显示器问题
我修了个显示器用了个通用板子,结果屏幕上一道一道,在白屏上看不见,尤其是windows 启动的时候特明显,问下各位是屏的问题,还是驱动板的问题
标签: Windows   阅读全文
纯平问题
纯平问题
一台17hp纯平显示器,开机后白屏,还闪。有显示。这是什么问题啊?
标签: 显示器   阅读全文
液晶屏白屏花屏故障判断与维修(屏故障收集)
花屏反复上电后,花的条纹、色彩无变化-屏本身坏的较多 当然,最后也得换驱动板试屏,不过对于蒙着收坏液晶显示器来说够用了,不会因屏坏损失太多!其实好多花屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
