当前专题 不能正常关机
开机正常,关机的时候复位灯亮。不能关机
开机正常,关机的时候复位灯亮。不能关机
一块 k8f7g(捷波)网吧版 开机正常,可以显示。I/O、LM324、W833040都换了,都不行。请师父们帮帮忙:handshake!
阅读全文
主板能正常开关机,但不能用xp重启
主板能正常开关机,但不能用xp重启
有一映泰845pe 能正常关机,用操作系统重启后关机不显示图像,检测卡显示f5 我上网查过代码,讲是清除巨量段。不知所云,各位高手有无解决的方法呀。
标签: 重启   阅读全文
MS-7139正常开机后关机不能再开机
MS-7139正常开机后关机不能再开机
故障:MS-7139正常开机后关机不能再开机(查各电压正常,CMOS放电后就可以) 没有维修思路,请问大家有没遇到这情况,此板还一条内存槽不能用,只能...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
自动开机,开机后,不能正常关机
自动开机,开机后,不能正常关机
EP-8RDA3I 主板,插电源自动开机,开机后,不能关机,CPU风扇还工作,
标签: cpu   阅读全文
联想电脑不能正常关机
联想电脑不能正常关机
今天修到一台联想电脑,主板为L-I915Q,可以正常开机并进入XP,一切正常,但是关机时表现为重启,直接短接PW开关也关了机器,这种现象还是第一次见,有点...
标签: 电脑   阅读全文
EP-8RDA3I不能关机,显示正常
EP-8RDA3I不能关机,显示正常
EP-8RDA3I不能关机,显示正常,CMOS的电压2.5V,插电就开机,请问是不是南桥的问题
标签: 问题   阅读全文
笔记本电脑,开关机不正常?有时能开有时不能开?
笔记本电脑知道怎么了,有时候开机开了,要用力按主开关键才能开机,但有时候按住了也还是开了机,我的笔记本是IBM 很老的那种型号,我自己拆开重装过还是...
标签: 开不了机   阅读全文
主板不能正常关机
主板不能正常关机
今天看帖子想起以前自己碰到过的一个问题,...唯一的一个问题就是当在XP下正常关机之后,屏幕一直停在关机前的XP界面,主板就是断电.当拔下或插上网线才能断电关机.
标签: 主板   阅读全文
123456
