当前专题 不能正常关机
m2n68 ma se 运行正常就是不能关机
一块华硕 m2n68 ma se 运行正常就是不能关机 什么原因 呢 现在焊接水平不行还换不了IO
标签: 华硕   阅读全文
主板不能正常关机
主板不能正常关机
精英A55 FM1故障为关机后自动重启,但是进安全模式和PE模式关机正常 重做过系统XP、WIN7都无效。这个到底是软件还是硬件故障,各位师傅有没有 遇到到类似问题...
标签: win7   自动重启   阅读全文
v360 bios 不能正常关机
v360 bios 不能正常关机
v360 bios 不能正常关机
标签: BIOS   阅读全文
v360 bios 不能正常关机的
v360 bios 不能正常关机的
v360 bios 不能正常关机
标签: BIOS   阅读全文
cq40 amd集显能正常开机 但正常关机后就不能触发了
CQ40AMD集显 能正常开机 正常玩 但正常关机后就不能触发了 只有把电源重新拔插一下才能正常开机 BIOS刷了 不行 求指导
标签: BIOS   阅读全文
宏基4743G不能正常重启和关机,强行关机后,偶尔开机...
今天吃过午饭后,顾客拿来一台宏基4743本本,说故障是不能正常重启和关机,我抽了一根烟大概的看了看后,说问题不确定待测,将他打发他走了。回到座位上立马干他...
标签: win7   阅读全文
梅捷主板各电压 一切正常就是不能软关机,软关机还...
今天同行来了几块梅捷主板,几块都好了就一块不能关机,一软关机就死机
标签: 主板   阅读全文
求1450不能正常关机,关机后风扇还在转!
求1450不能正常关机,关机后风扇还在转!有谁知道怎么办?求助啊!
标签: 求助   阅读全文
不能正常关机
不能正常关机
我的电脑现在有这样毛病,就是要点2次开始关闭,才能关机,以前不是这样的
标签: 电脑   阅读全文
三星Q470不能正常关机,祥见帖子,求诊断。
目前的状况就是关机不会断电,点重启的话就自动断电了(是在系统退出后),每次开机想进BIOS也进去,按默认的F2没反应(直接进了系统)。这不是系统的问题了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
B460能正常关机,但不能重起。
B460能正常关机,但不能重起。
这机器不触发,换南桥后能触发,进系统了,但是不关机,关机后,指示灯还常亮的,重起也不行,刷了个南桥BIOS能正常关机了,但是,还是不能重起。求大家指教
标签: BIOS   不触发   阅读全文
技嘉主板刚通电能正常开机,用开机键关机再开就启动不...
客户拿的裸板过来,就说不能开机,开机能启动就没有管它,客户急着拿走,所以没有时间测试这个问题,想问有没有朋友碰到过这个问题,这个问题应该是哪里引起的。
标签: 掉电   技嘉主板   阅读全文
康柏n620c笔记本通电开机正常不能强制关机
康柏n620c笔记本通电开机正常能显示,正常使用,就是按关机没反应。能开机 不能能强制关机,是什么问题?求解决、
HP CQ6515B WINXP下不能正常关机和重启
拆机清理除尘后重新开机,机子发热问题解决了,但还是不能关机和重启。对系统进行清理优化,BIOS重设、恢复出厂设置故障依旧。重装系统仍然不能解决问题,请各位...
标签: cpu   BIOS   重装系统   恢复出厂设置   阅读全文
求助:双敏主板正常关机后不能开机
求助:双敏主板正常关机后不能开机
今天接到一台台式机,现象是正常关机之后要取下CMOS电池然后装上才能开机。但是非正常关机之后就不用取CMOS。主板是双敏UG7M-P
标签: 台式机   阅读全文
开关机灯还亮着,不能再次开机,必须切断电源,是正常...
关机灯还亮着,不能再次开机,必须切断电源,是正常吗?给点思路
标签: 电源   阅读全文
开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能用,一个不能用,BIOS刷到3.21还是这样,大家遇到过吗、。
正常关机后不触发求急!在线等解决,谁能帮我解决我给...
一开始客户拿来是点亮,复位正常但这些解决了,跑码了进系统,正常关机但关机后就触发了,待机电压正常,IO换过.BIOS刷过.晶振换了还是不行是单桥也做过...
标签: 130   阅读全文
华硕 M2N61-TVM/S开机正常 不能关机
上CPU能正常开机工作也正常,软关机和按pow系统能关机但是不能断电测试卡跑02,不上CPU按pow能断电,换了IO也是一样。单桥板,板子背面桥的位置的最北面掉了一个...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉g41m-ES2L启动正常,就是不能关机
技嘉g41m-ES2L启动正常,就是不能关机关机停一下就马上又开机了,这是什么原因,请高手指点。
标签: 技嘉   阅读全文
