当前专题: 电池开机电源不开机
surface pro 4电池不开机,外接电源可以开机维修
朋友让我帮着换一块电池,更换完新的电池后,测试发现使用电池无法开机,外接电源可以开机,搞砸了:L。查来查去不知具体原因,国内论坛没有找到具体维修信息,只...
标签: 不开机   阅读全文
1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机
一台联想拯救者Y7000-1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机,BIOS断电之后第一次用电源也可以开,第二次就又不行了,该机没图纸,没点位,没时序,不知道...
标签: 不开机   阅读全文
华硕UX310UV单电池可开机,单电源不开机
本人菜鸟https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png 拆机检测不过保护隔离供电,这个是不是后级有短路才不导通的?...
标签: 158   阅读全文
X220i电池不开机求助,电源可以开机
X220i电池不开机求助,电源可以开机
单独插上电源拔掉电池,开机启动正常。 请教高手原因?电池换了两块,都不行,电池在同事机器上正常。
标签: 不开机   阅读全文
插上电源能开机 单独电池也能开机。同时插上电源和...
清华同方N28A插上电源能开机 单独电池也能开机。同时插上电源和电池就不开机了!不知哪位师傅知道如何解决?
标签: 不开机   阅读全文
联想U460 LA-5941P电源可以开机,电池不开机
LA-5941P电源可以开机,电池不开机,单独用电源可以开机一切正常,拔掉电源用电池看两个小时的电视没有问题。问题是单独用电池不开机。单独用电池,按下开机键不...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
三星R428用电源开机,电池不开机
三星R428用电源开机,电池不开机
一台三星R428,插上电池,不接电源,不开机。插上电源和电池,可以开机,拔掉电源后,电池也可以正常使用,插上电源也能充电。拆机发现,EC第112 113脚腐蚀掉...
标签: 不开机   阅读全文
mac a1466用电池不开机插上外接电源能开机n修机
拆开观察基本都动过,问题比较特殊,用充电器能正常开机和充电,关机后用电池不开机,测了电池检测线路到ec没问题,电压也没问题,电池放电电压也没问题,控制端...
标签: 不开机   阅读全文
发个联想S410电池能开机,电源不开机的案例
接到同行送来的一台联想S410,描叙故障是用电池能开机,单用电源不能开机,不能充电, 拔掉电池,插电,无待机电流,粗略估计应该是隔离管没工作,拆机,发现...
标签: 不开机   阅读全文
索尼笔记本电池可以开机,加电源不开机故障
接手一台老的索尼S48CP的笔记本,单独用电池可以正常开机,进系统一切正常,加上电源指示充电正常,但是加上电源后不管是有没有电池都不能开机,开机时电源指示...
海信HXU411插电源不开机。用内置电池能开机(取经。...
今日顾客送来一台海信HXU411插电源不开机 用内置电池就能开机。经检查电脑没拆没修,询问客户说用着用着就这样了!用维修电源检测电流电流上升到0.14A就掉回几安...
标签: 不开机   维修   阅读全文
E450C用电源不开机用电池可以开机
E450C用电源不开机用电池可以开机
一台E450C,版号NM-A211,用电池可以按开关可以正常点亮,用电源就不触发了。裸板测试35V正常 EC的复位 acin 都正常,而且把coms电池拔了可以自动触发,出现时间...
标签: 不开机   阅读全文
联想B460E 电池可以开机,外接电源不开机
的问题,插上外接是二级供电在没开机的情况下就提前导通,导致检测不对,从而不能正常触发,而用电池时,公共点电压低些,不是19v,二级供电不会导通,加焊Q12 ...
标签: 不开机   阅读全文
求助 惠普TPN-C125电池开机 电源不开机
今天接到一个惠普TPN-C125机器用电池开机正常 用电源不开机 在不开机的情况下插电源可以充电 插电源 电源接口灯亮就是不开机 有大神遇到过吗 充电芯片拿来时就换...
标签: 不开机   阅读全文
A1278 2936电池开机正常 电源不开机通病求助
此机器来时就是电池开机正常 电源不开机通病求助 查通病电阻正常 更换6259解决 用一天不到又不行 再换又行 遇到的指教一下
标签: 不开机   阅读全文
Think X240 电池开机外接电源不开机
Think X240 电池开机外接电源不开机,拆机 接可调电源测保护隔离q9 19v没过来1470579[color=...
标签: 130   阅读全文
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖! 接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。没有什么特别的...
标签: 电   阅读全文
联想E450/E450C 电池 不充电 电池不开机 电源开机 ...
请使用本人修复程序修复电池 ok1236877
标签: 不开机   阅读全文
hp 电源可以开机 电池可以充电,放电,就是不开机
电池可以放电 条件都满足 就是不开机 如果先装电池,再插电源 第一次可以开机,拔掉电源 再插上 ...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone5S用可调电源可以开机,电池不开机
可调电源开机漏电100毫安左右,待机也有漏电,用电池不开机,电池换过了,插上充电器也不开机,求大神给个维修思路
标签: iPhone   不开机   阅读全文
