当前专题: 接充电器就休眠
分享一下小小白最近的维修日记
分享一下小小白最近的维修日记
公共点电容 DELL n4030 外接有显,内接无显,加焊和更换显卡无果 换EC好 华硕 a85v 内存上管保险烧,上管击穿,电感对地0.0几 换上下管,芯片,公共点过来上管的...
标签: 进不了系统      阅读全文
维修通病
维修通病
是屏线上面的休眠IC有问题,型号为:X321,将其取下,短接2、3脚,故障解决。15.5.10 MP1009ES高压去保护是5脚接地,然后其中两条灯管只接到一组。如果两条灯管...
标签: 自动重启   阅读全文
EC_BIOS是什么?
EC_BIOS是什么?
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。主流笔记本系统中,EC在系统架构中的地位如下图: ...
900x3d 进水不开机,机器已修复!
900x3d 进水不开机,机器已修复!
我重新先从供电,适配器、电池接入开始查,向下测试跑电路,都应该是到公共点有 19v 就断了,向下不再有电压但有阻值,只有 51125 这里感觉比较有戏!...
iPhone6耗电快,原来不是手机电池的问题
当我拿到朋友那个充电头时就知道不是原装的而且还是很差的那一种,根据朋友反映自从原装充电器烧坏换了代用充电器以后没多久就出现这种情况了。 [color=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6电池耗电快维修后面还有问题
看看能不能充电也可以,我在拿到朋友那个充电头时就知道不是原装的而且还是很差的那一种,根据朋友反应自从原装充电器烧了换了代用以后没多久就出现这种情况了。...
标签: 手机   阅读全文
ASUS上电时序。ASUS攻略篇。
ASUS上电时序。ASUS攻略篇。
Roman]D2000作用就相当于一个比较器,当电源工作时则+VCC-RTC由[font=Times New ...
标签: 电压过高   阅读全文
u盘安装mac os和Windows7双系统
2,给Mac电脑接上充电器,进入系统偏好设置-节能器-电源适配器。把电脑设置为永不休眠,并且去掉"如果可能,使硬盘进入休眠"1192903...
标签: win7   win10   阅读全文
笔记本电脑保养小技巧
笔记本电脑保养小技巧
使用电池时,请尽量全部用完再充电,并且一次就将电量充满,不要半途就充电或放电,这样可保持您的电池处于最佳状态。如果您的电脑长时间不使用,建议您拔下电池...
A1278 820-3115-B 进水机艰难维修 之前帖子删了吧
接着查休眠信号,适配器电源好信号,以及发给桥的电源好信号都正常。基本怀疑EC坏了,因为之前EC那里已经进过水了。反正有料板在,换呗!...
标签: 开不了机   阅读全文
DIY多功能移动电源
DIY多功能移动电源
开关是用来开关硬盘的,要关闭硬盘的时候才能给手机充电,不然电流不够,那个USB接口是接硬盘的,有个USB转SATA接口,就是移动硬盘上面拆卸下来的。[align=...
HP 15-1066TX瞬间掉电维修
HP 15-1066TX瞬间掉电维修
65脚AD_AIR 2.7v左右 ok 适配器检测2(来自充电芯片)76脚ACIN 3v左右 ok 休眠信号 127 LID_EC#3.3V OK 101脚 S5_ON 开启3,5v,南桥待机电压 3.3v ok(3,5v...
标签: 刷BIOS   阅读全文
思源电脑维修 15年维修记录分享(原创,请不要转载)
X201i,电池开机正常,插上适配器马上掉电,用适配器就不触发,也不充电。是C373(1U 25V)电容漏电引起的。通病。就在东芝芯片的背面 15.11.21 HP 511笔记本,...
标签: 电脑维修   自动重启   阅读全文
苹果K90I 820-2936-07时序
读取电池参数信息,如果需要充电,就会抬高 UGATE/LGATE,拉低 CHGR_BGATE导通 Q7055 给电池充电,小绿灯就会变为橙色,表示正在充电 9701206...
标签: 苹果K90I   820-2936-07时序   阅读全文
被迷惑的羔羊之DELL N4050卡LOGO
一看是休眠开关信号,好吧直接去掉。因为这个原件懒得找。9564746、装机,开始来一遍烤机流程。发现电池为0%,不能充电。我擦,还能不能好好的...
标签: 保护隔离电路   卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
求助帖:Mac电脑不能充电
求助帖:Mac电脑不能充电
2015年9月10日 Macbook Pro 2011版的,半个月前突然电池不能充电了 电池直接用到百分之1 之后休眠,无法唤醒,...电源适配器方面没有检查,但是直接接电源能使用
标签: cpu   阅读全文
延长电池续航的十大技巧:虽有些老套但很实用
如果笔记本长期接入电源插座,没有安装电池也能正常运行,就去掉电池吧。9、保持手机和笔记本凉爽 没有什么比高温更能加快电池退化速度了。不要把笔记本、手机或...
标签: Windows   阅读全文
出摩托罗拉400MA大功率路由,平板电脑,无线无线码表...
sans-serif]内置Modem模块(猫)+无线路由模块,完美兼容国内多种线路,一台机器兼容多种接入方式,真正的一机多用 ...
标签: 214   阅读全文
华为-Ascend-G7 常见故障修复指南
接下来你就会看到原来的运营商不见了,取而代之的是您现在更改的名称。24、黑屏状态下,怎么拍照?答:快速两下音量下键,可以拍照。 25、华为G7黑屏...
标签: 华为手机   华为   华为G7   阅读全文
X402CA 进水移魂大法维修 附带维修记录
K43SD开机1.5不显示,可以关机,关机后就开不了了,拔掉电源在开才可以,开关的休眠信号[font=...
标签: X402CA   阅读全文
