查看: 3009|回复: 3
DIY多功能移动电源
发表于 2016-3-2 12:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIY多功能移动电源
  科技不断进步的今天,手机成为我们生活中必不可少的生活用品之一。外出时,手机没电了,的确是让人很头疼的一件事情。就会想到如果有个充电宝那该多好啊!
  家里的无线路由放在客厅了,在卧室里搜索的话,信号会很弱这是就会想要是有个东西能把网络延伸到卧室那该多好啊!
  有的时候早上起来想放个音乐,而要起床打开音响,插上手机,要是有个能不下床就能放歌曲的东西,那该多好啊!
  无聊的时候要是能用平板或者手机看看高清大片,或者文档之类的,可是手机空间太小,放个高清电影就基本上满了,有个无线硬盘那该多好啊!
  要是这些功能都能集合在一起多好啊,能方便带出去,还能方便使用,想了好几天,决定找材料做一个!
  透明外壳,一般是我比较喜欢的,也比较好DIY,CAD构图。
  先试试大小,和配合是否到位,亚克力用3mm的就行了。
  这个板子是我从一个玩电子的朋友手里买回来的,,这个空位对的很合适,板子3.7V就能正常工作。
  连接试试,为了硬盘能正常读取,所以需要移动电源的升压板,升压到5V,这样硬盘才能正常工作,锂电池是3.7V  5000MAH一片的,用了4片并在一起,一共20000MAH,这样才能保证当移动电源正常工作。
  硬盘选取,选用的是笔记本硬盘,体积小,就是不耐摔,选500G的就行了。
  这里是装进去了,电池是并联焊接好了,然后用高温胶带缠上,移动电源板子又能升压给无线硬盘板子供电,还有mini USB充电接口,很方便。
  这个时候是第二版外壳了,仔细对比下,这个时候的外卡和上面的那个薄很多哦,这样方便很多。
  开关是用来开关硬盘的,要关闭硬盘的时候才能给手机充电,不然电流不够,那个USB接口是接硬盘的,有个USB转SATA接口,就是移动硬盘上面拆卸下来的。
  这个还能当有线硬盘使用,就是这个标准USB直接插在电脑上,能通过有线连接电脑,使用有线移动硬盘,没电也能使用,很方便啊!
  这个是粘贴好的样子,效果是不是很不错啊??
  无线连接后,插入1T硬盘,上面显示4个盘符,因为我硬盘是分为4个区,所以出现了4个分区。
  电脑上局域网下载速度在3.32MB,速度一般,这是通过无线传输的速度,估计有线应该快点,看高清有的够呛
  来试试无线中继,能偷网,还能放大信号,还不错!上面有三种上网模式可选,无线、有线、3G。
  连接后能自动保存密码,下次打开就能自动连接,不需要进行设置,很简单。
  支持USB 3G网卡,出差旅游都能使用。支持无线音乐播放,把音响插上,手机进屋WIFI自动连接,打开QQ音乐就能播放音乐。
  USB功能,可以当充电宝连接手机充电,还能外接U盘使用,U盘插上去,手机就能无线访问U盘里面的内容,还可以当有线硬盘连接电脑使用!这个充电很不错哦,可以充手机4次以上哦,我手机电池是3000MAH的。
  整个导航性能还不错,关闭硬盘,用中继的话,可以用一个星期左右,接收发射同时工作,很省电。如果用有线当无线路由器使用,只发射,估计还要省电,如果用硬盘的话,估计一天就用光了。一直读取,硬盘耗电估计有500MAH的电流,这个也要根据读取时间的,有的时候不读取会休眠,所以没法测试,能带出去看一两部电影是完全没问题的。
发表于 2016-3-2 13:20:48 | 只看该作者 �
这帖子  是某论坛转来的  请注明转载!  我是看过这个帖子的!
发表于 2016-3-2 18:57:50 | 只看该作者 �
要是硬盘多的没处去就放这里面吧
发表于 2016-3-2 19:31:02 | 只看该作者 �
一般的人能做吗?非专业人员,有一点点电子知识只是,
