查看: 10717|回复: 2
苹果K90I 820-2936-07时序
发表于 2015-12-2 14:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原作者:chinafixRookie
1:J6900 适配器电压 PP18V5_DCIN_FUSE 经 F6905 更名为 PPDCIN_G3H,第一路 PPDCIN_G3H 经 R6990/D6990 更名为 PPVIN_G3H_P3V42G3H
电池模式下,由电池产生的 PPBUS_G3H 经 D6990 给后级电路供电
2:PPVIN_G3H_P3V42G3H 的 16.5V 电压给 U6990 供电,U6990 得到供电,EN 开启后内部电路开始工作,产生 PP3V42_G3H 和 P3V42G3H_REF3
2-1:第一路 PP3V42_G3H 给 U4900 供电,同时经 R4999/C4920 滤波,给 U4900 内部的模拟电路供电,同时内部降压产生 SMC_VCL,外接 20M 晶振起振, 为 SMC 提供时钟
2-2:第二路 PP3V42_G3H 给 U5010 供电,用来产生 PP3V3_S5_AVREF_SMC<3.3V>,并将 MD1/MD2 设置为 10,选择内部存储器,同时 U5010 内部进行 延时,产生 SMC_RESET_L 复位 SMC 和 ISL6259 内部寄存器,
整个文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1nt6IVmL
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
873808892 + 5 很给力!
城市维客 + 10 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
云南小书生 + 10 赞一个!
花晨月夕 + 10 很给力!
发表于 2015-12-2 15:50:07 | 只看该作者 �
收藏一下!虽然没修过苹果。。。
发表于 2015-12-2 23:11:12 | 只看该作者 �
写时序得费很多精力,不易!
