索尼 z5p 尾部进水开机能进入到系统桌面后,直接黑屏,能正常充电,也就是开机状态黑屏点不亮。检查发现马达排线座有烧损掉件,部分主板电阻变蓝色 个别小部件不...
本帖最后由 金林泉 于 2021-1-28 12:32 编辑显卡RX460 4G 有时花屏,进系统黑屏。20392302039231 软件运行不起来...
管他呢没想太多说说另一个问题 进系统黑屏 不装显卡驱动就不会黑屏 那就从驱动开始下手 驱动精灵 官方驱动 重装系统通通不行 装了个WIN7 黑屏的时候能听见开机的...
开机黑屏很久才能进系统,刚买的时候开机很快的。到手测试发现,开机1分多钟才能进入桌面,并且移动鼠标很卡顿,发现cpu频率被锁定为0.19Ghz。2031278[/...
上电升压后电流都是0.6A左右起步,之后正常机器会降到300mA附近,稍后屏幕就会点亮,电流始终在300-400mA上下跳动,进系统后电流进一步降低。但是这台问题机电流...
【机器型号】:iPhone6s【故障现象】:进系统后黑屏【维修过程】:收到客户一台iPhone 6s描述开机亮一会就黑屏,刚修过没几天,经过测试开机亮白苹果后进入系统...
如题,进苹果系统黑屏,进WIN10 正常,黑屏是有背光不显示,背面苹果LOGO有背光,但是开机时候外接显示器,进苹果系统又正常,不黑屏,[/...
联想S410笔记本 开机准备进入桌面就黑屏,有进系统的声音。用U盘可以正常进入PE系统,这个是双显卡的。拆机发现 开机过程始终没有独立显卡的供电。查图 查到独立...
有经验的大神支个招,开机过bios后字体模糊,进系统黑屏,能进系统,有进系统的声音 http://appatt.chinafix.com/pic/20200925/1600978106818968_842.jpg[/...
本帖最后由 dx-bin 于 2020-7-23 16:53 编辑 请问大家一般是哪里的问题,怎样判断?这个忘了说了,电压全正常,之前是不亮机修过,并且刷过...
同行送来的机器 无硬盘 装上试机硬盘装系统后独立显卡驱动装不上,禁用独显后 进系统黑屏 外接显示器正常 逛了下论坛 看到有人独显驱动装不上刷BIOS好了 ...
一个客户拿来说笔记本开机进系统黑屏,留下电话打发走客户,开机载入桌面是黑屏按键盘有反应,换自己的系统是一样排除系统问题但是进安全模式没事,发现卸载集显...
