查看: 3877|回复: 12
小米9黑屏能进系统能触屏可以接听
发表于 2020-4-11 18:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米9    黑屏  能进系统  能触屏   可以接听电话    重启屏幕会亮0.0几秒,请大神们看看什么情况。谢谢
发表于 2020-4-14 10:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕没有背光测一下屏的供电是否正常,正常的话再换屏幕。
发表于 2020-4-13 22:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XHarvey 发表于 2020-04-13 00:48
换屏试试。。。。。。
换了就好了
发表于 2020-4-13 16:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内屏坏了,需要换屏总成
对 屏坏了  详情 回复 发表于 2020-4-13 22:37
发表于 2020-4-13 10:04:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换屏确认下是不是屏的问题。曾经遇到过小米5类似故障是CPU问题。
发表于 2020-4-13 08:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示屏,显示座,升压部分
换了一块屏幕就好了 屏幕问题  详情 回复 发表于 2020-4-13 22:37
发表于 2020-4-13 00:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏试试。。。。。。
换了就好了  详情 回复 发表于 2020-4-13 22:38
发表于 2020-4-12 10:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习学习、、、
发表于 2020-4-11 19:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
摔了,就换屏!!!
发表于 2020-4-13 22:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
erxiaozhou 发表于 2020-04-13 08:38
显示屏,显示座,升压部分
换了一块屏幕就好了   屏幕问题
发表于 2020-4-13 22:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dataozi2008 发表于 2020-04-13 16:03
内屏坏了,需要换屏总成
对  屏坏了
发表于 2020-4-25 06:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏幕内爆了吧
发表于 2020-5-26 10:57:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的OLED屏很容易坏。
