本帖最后由 mochou 于 2010-10-29 13:20 编辑kst的DDR 400 1G 可以进系统 不过进去几秒就黑屏 机器还在运行 就是不显示 换了内存就好 想求教下 内存坏...
一张7600GT显卡开机黑屏,不报警,机器正常启动,VGA-DVI都无显示。接VGA接口。启动瞬间显示器能从待机转正常但黑屏无显示,之后转待机。打阻值,信道发送差分...
这台本子拿过来,根本就没见过这是哪出的...第一次冷开机进系统后二分钟后,突然黑屏,然后就死机了,在开机开不了。这种问题真是少见,还得请高人指点一下,谢谢!
DELL-1501进系统黑屏,内外显都是一样,把CPU座底下氧化严重,清洗了一下,把I/O也脱了锡,不行,把北桥重做了还是不行,请高手指点一下迷津,谢谢了,
能进到系统里面 但是一会就黑屏 键盘电源指示灯都正常 拆开机器发现有四个6.3V1000的电容鼓包 换上6.3v1500的 故障依旧 插上诊断卡没有-12V 电源口-12v对地...
再装上去好了 心想应该不会闪了 结果出乎意料 进系统还是闪屏 闪一会黑屏 进VGA模式也闪 安全模式正常 外接正常 DOS下正常 重新装了系统还是一样 我刚修笔记本 ...
