当前专题: 进系统后黑屏
开机黑屏 可以进系统
开机黑屏 可以进系统
型号AOC CQ27G2 屏幕黑屏但是发光的 显示器灯也是亮的 测试主机显卡是好的 可以通过开关显示器或者插拔DP线点亮 只要点亮不息屏就可以一直用 这种是显示器哪里有...
标签: 显卡   黑屏   开机黑屏   显示器   阅读全文
七彩虹H310M-E D2主板开机进PE或者系统黑屏
七彩虹H310M-E D2主板开机进PE或者系统黑屏,这是主板的问题还是BIOS问题?
标签: BIOS   黑屏   iOS   主板   阅读全文
进系统黑屏,怎么回事,开机正常亮屏,可以进BIOS和pe...
但是pe下无显示适配器,是不是核显和独显显卡挂了?还没有完全挂掉的那种,还是EC的或者BIOS的问题,独显已经坏了,之前用核显能亮屏正常使用,咋回事啊 ...
标签: 222   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
华为荣耀猎人V700,进系统黑屏维修
华为荣耀猎人V700,进系统黑屏维修
华为荣耀猎人V700,进系统黑屏维修2230164 223016522301662230167 ...
标签: 华为   荣耀   维修   黑屏   阅读全文
联想Y7000P 听见进系统 黑屏 掉电
本帖最后由 极致科技 于 2023-9-17 08:50 编辑联想Y7000P 开机不显示 进系统有声音 黑屏 风扇狂转 之后掉电!BIOS 刷了 没好 供电也正常 怀疑南桥 和...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
进系统后黑屏卡在登陆界面问题修复
进系统后黑屏卡在登陆界面问题修复
环境:Win7安装了“影子系统还原...chkdsk c:/f磁盘检查修复后 系统顺利进入桌面。2222082
标签: win7   桌面   222   黑屏   阅读全文
高级启动项可以显示,进系统桌面黑屏
高级启动项可以显示,进系统桌面黑屏
问题如下,USB部位进水后导致开机不显示。外接显示器正常。这个接口外接的是器件腐蚀严重。造成了V3P3-DSW短路接地。屏幕供电由V3p3产生,造成开机正常但是不...
标签: 桌面   黑屏   不显示   显示器   阅读全文
暗影精灵4 进系统黑屏
暗影精灵4 进系统黑屏
1060独显,没有核显,独显打驱动后黑屏不死机,用远程桌面看显卡报错43,重启无效,供电测了没问题,禁用再启用显卡报错消失,此时跑鲁大师甜甜圈都没有问题,...
标签: 桌面   显卡   黑屏   重启   阅读全文
WFD9进系统黑屏通病
WFD9进系统黑屏通病
2、开机试了一下,刚开始进系统一会黑屏,然后重启进系统就黑屏。先拆机风扇里面堵了,风吹不出来,先清灰加硅脂。然后再试还是一样开机进系统就黑屏,黑屏没有...
标签: 笔记本   笔记本电脑   华为   荣耀   阅读全文
en0007AX接电源进系统死机,黑屏蓝屏,求支招。
R74800H CPU+2060显卡机器不接电源没事,接外接电源就要出问题,不打独显驱动一样,想到联想系列的通病,查了无果,无思路了,难道真是CPU问题么。
标签: cpu   显卡   通病   黑屏   阅读全文
N15R0,进系统黑屏求助
N15R0,进系统黑屏求助
此机进BIOS和PE正常,进W系统黑屏,安全模式下认不不到独显,设备管理器将核显禁用可以正常进入桌面,一开始以为是CPU问题,更换U故障依旧。独显供电全部正常...
标签: 刷BIOS   桌面   cpu   BIOS   阅读全文
炫龙DD2(i58400)有几率进系统 黑屏重启循环
讲一下能开机的情况:插拔内存,换主板电池,然后长按开机键放个电之后,有概率能进系统,这时候如果直接插电开机,独显会消失。查看日志显示: 2182821...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
Miix710开机进系统就黑屏
Miix710开机进系统就黑屏
以前逛论坛看到过一个大神说过这个通病,不过后来没查到了,换了之后果然好了!发出来让遇到的筒子们秒杀...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
能进入系统但是进bios会黑屏,亲测刷此bios后恢复正常
手里是一块技嘉z87-p-d3主板,界面是蓝色的,但是据称是因为win10自动更新了一次之后开机就是logo界面能显示,但是摁del进入bios会黑屏,可以正常进入系统,但是...
标签: win10   阅读全文
开机进系统屏幕黑屏,简单问题如何收费?
开机进系统屏幕黑屏,简单问题如何收费?
接到一台联想拯救者,开机进系统黑屏,客户自己拆过内存未果,客户怀疑主板故障。 ...
标签: 黑屏   阅读全文
苹果12前听筒排不装是不是进系统就黑屏的?
问:苹果12前听筒排不装,是不是进系统就黑屏的?答:屏幕亮度会以最低亮度显示需要扣听筒排线才可以调节,环境光感应在上面 2158049...
标签: 手机   158   阅读全文
E14进系统黑屏
E14进系统黑屏
E14的独立主板 进系统滚动条黑屏 换了很多个系统都是滚动条黑屏,有一个系统可以进系统里,进系统集成显卡驱动感叹号,独立显卡驱动正常的。CPU换了还是原故障,...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
要进系统时又黑屏重启,哪里问题?
要进系统时又黑屏重启,哪里问题?
iPad A1822刷机能过就是进不去系统,要进系统时又黑屏重启,哪里问题?答:iPad刷机能过就是进不去系统,换个硬盘测试,或者重写个底层看下。2150850[/...
标签: 进不去系统   手机   阅读全文
小米9手机进系统黑屏不显示,按开机键亮一下就不显示...
小米9手机进系统黑屏不显示,按开机键亮一下就不显示了,是什么故障?答:换屏测试,国产屏质量的问题。2150423 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
外星人 17R4进系统黑屏 插电不开机
外星人 17R4进系统黑屏 插电不开机
单电池开机快进系统时黑屏,背光亮,但是每次都会显示。单插电源 或者电源+电池能开机风扇转几下就停屏不亮,单电池开机显示了再插电源就灰屏 电源换了 ...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   阅读全文
