HP COMPAQ 516 进系统黑屏,进PE掉电,装系统蓝屏?' t+U3^3 E' K,R&~' f' D2 n 一台 HP COMPAQ 516 客户拿来的时候,开机 进系统黑屏,外接也不显示,也没有进...
型号hsg1064进系统亮屏之后黑屏故障,灯管工作正常,测到给灯管供电的12V和5v不正常,12V电压来回跳动,跳动的范围在12v和7v之间。5V电压跳动的范围在5v和5.16v...
HXS的换上,可以开机,也可以进系统了,可是关不了机,系统里关机还是按关机键关机都会重启,肯定就是这个IO不能通用了,最后没办法又找了一个IT8718F-S ...
联想R400外接显示器正常,内屏进系统黑屏。在DSO下不黑屏,不装显卡驱不黑屏。黑屏后量了一下屏供电3.3V没有了,控制电压来自己U61的22脚,看来是内部控电路有...
蓝宝石4830显卡不打驱动或者进安全模式正常,打上驱动开机过滚动条之后就黑屏显示器绿灯,几秒之后显示器转黄灯测显卡核心供电掉为0v,加焊核心无效,请哪位论坛...
昂达G31V 进系统黑屏,进PE也黑屏 确定是主板问题 PE也好,系统也好,过滚动条后黑屏 测量电压,发现CPU电压变低,黑屏前是1.3V 过滚动条后是1.1V 已更换CPU供电...
我手上有一块G41板子,进系统和进PE滚动条前黑屏 用自己的试机电源,内存,显卡,CPU都是一样,那个人遇到过这样的情况,怎么解决啊,现在头大了,看到论坛上的...
开机有波浪显示进系统死机黑屏,有时候蓝屏,进安全模式下不死机,不安装显卡驱动也不死机可以正常用,那位师傅有遇到过。多多指教,。由于显卡板太贵了,有点不...
