查看: 4954|回复: 11
昂达G31V 进系统黑屏,进PE也黑屏 确定是主板问题
发表于 2013-8-25 11:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PE也好,系统也好,过滚动条后黑屏
测量电压,发现CPU电压变低,黑屏前是1.3V 过滚动条后是1.1V
已更换CPU供电所有滤波电容。供电IC也换过.. 求思路
发表于 2013-8-25 11:36:30 | 只看该作者 �
测vid 测排阻。。。
VID排阻1.18V 没有图纸更没有思路。滚动条黑屏,不是全黑,是无图像 只修过笔记本这类故障  详情 回复 发表于 2013-8-27 11:55
发表于 2013-8-27 11:55:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 11:56:44 | 只看该作者 �
怀疑北桥,然后加独立显卡,还是一样
发表于 2013-8-27 17:21:28 | 只看该作者 �
这种问题 很烦人的   我遇见过好多次 都没有修好·
发表于 2013-8-28 22:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是内存的问题把
发表于 2013-8-28 22:41:24 | 只看该作者 �
建议楼主查内存的各个供电,如果正常,换个内存试。
发表于 2013-8-28 22:43:56 | 只看该作者 �
遇到过,没搞定!可能是桥的问题,把自己搞得头疼最后是蛋疼。
发表于 2013-8-28 22:44:05 | 只看该作者 �
我今天也遇到过这种的机子,纠结,一到系统滚动条那开始黑了,插显卡也是一样的,VGA接口也换了,还是一样,郁闷了   修好了记得分享一下呵呵
发表于 2013-8-29 14:18:25 | 只看该作者 �
这板子是通病,解决方法,1:刷BIOS,2:刷网卡ID或换网卡后再刷3:杀南桥(这板子刚出的时候就出现这种问题,我们都是这样处理OK的)
发表于 2013-8-30 11:39:21 | 只看该作者 �
修个主板,没必要花太多时间呀,换了板了事
发表于 2019-9-16 14:45:08 | 只看该作者 �
