当前专题: 内存槽不能用
945主板第二个内存槽能用第一个不能用
945主板第二个内存槽能用第一个不能用
一块砸牌945主板上第二个内存槽正常工作,是DDR2的 上第一个内存槽就跑45,刮槽,清理了也不行,没有硬件损伤,是什么问题啊 我这也有富士康的主板,也有这种...
标签: 主板   阅读全文
MS-7309主板有一个内存插槽不能用?该怎么修?
MS-7309主板其中一个内存插槽不能用,插上后硬盘灯长亮,其余无反应.另一个插槽可以用,主板正在使用中.这个情况该怎么修?
标签: 硬盘   阅读全文
奇怪的内存槽故障,能进DOS,不能进WINDOWS
换回以前的内存条,仍显示这样,当内存槽是不装内存条,启动后又能正常进入WINXP,看来是内存槽有问题了。但开机自检又正常...
标签: Windows   阅读全文
ASUS A8N SLI DELUX 2条内存槽不能用~
ASUS A8N SLI DELUX,靠近CPU的两条内存槽不能用,插内存45-50挡内存,插另外2个槽开机正常,测供电2.6V左右,VTT 1.31,2条系统管理线电压正常,6个时钟点频率波形正常...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
IBM R52机器有个内存槽不能用
IBM R52机器有个内存槽不能用
请问我手里有台IBMR52机器开始是PCMC卡不能用我换了PCMC卡控制芯片后卡好了,但键盘下面的那个槽怎么也用不了我加焊了,也做个清洗还是不过,背后的把个槽可以用,...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
主板上两条内存不能同时使用!内存是新的!两条槽插...
后来我把两条内存分四次交替插入内存插槽,只要是使用一条绝对没问题,分析了很久,也搞不懂是什么问题,反下就是两条内存条不能同时插上用!请网友们指点指点!...
标签: 开不了机   阅读全文
12345
