当前专题: 显示器无信号
新手求教显示器显示无信号还是电源板问题还是驱动板...
本人入手电脑行业不久,电路方面不是很懂,今天有一个TCL的显示器,通电以后显示没插VGA线,插上VGA线以后显示无信号,然后按键上的信号灯就从绿色变成红色了,...
标签: 电脑   阅读全文
DELL液晶显示器没有信号
DELL液晶显示器没有信号
今天在垃圾堆中找了一台疑似是15寸的显示器,但是没有信号输入,不知如何入手?
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想L2250pwD显示器接信号VGA背光狂闪
接了一台联想的显示器,开机不接VGA信号怎么都不闪,接VGA有时候狂闪,有时候有正常。换了一套万能板点屏的接了信号烧机没问题,排除了屏本身。VGA接口也排除,...
标签: BIOS   阅读全文
也谈显示器改通用高压条开启信号低电平最佳方法
在论坛发现改通用高压条开启信号为低电平时有人改电路做了一个反相器,其实不用这么麻烦,直接将开启信号接在屏供电5V上就可以了!
标签: 显示器   阅读全文
方正显示器小改高压开启信号。
方正显示器小改高压开启信号。
好久没上记录了,原始故障开机不亮,当拆开时发现高压那块已发黑,寿命到了,该休息了,直接改高压,vin12.gnd,当接en时发现是反逻辑,按开关是低,关机为高电...
标签: window   阅读全文
显示器接主机无信号输入。三色电子驱动板。一般是什么...
显示器接主机无信号输入。三色电子驱动板。一般是什么问题。是驱动板驱动的问题吗?还是别的。在线等。谢谢。小小白
标签: 显示器   无信号   阅读全文
AOC E2343F显示器接输入信号黑屏!
E2343F显示器通电后指示灯不亮,等大概一分钟后屏幕会亮,显示无信号,这时候接入信号会黑屏,(VGA和DVI输入,都会黑屏),触摸键无任何反应!电压都正常,请...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器无信号输入
显示器无信号输入
只要把独立显卡拔下来,插在主板的集成显卡上,键鼠显示器什么都一切正常使用了,只要再把独显重新插回主板上,接上显示器开机,显示器无信号输入,键鼠也不通电...
标签: 显卡   微软   独立显卡   阅读全文
显示器无信号输入
显示器无信号输入
标签: 显卡   微软   阅读全文
杂牌主板,开机后显示器没有信号,是哪里出问题了?
杂牌主板,开机后显示器没有信号,CPU风扇转,AMD的平台,但是主板不跑码,是哪里出了问题,该怎么解决,求教!
标签: 主板不跑码   阅读全文
自个组装一个VGA信号发生器,便于显示器维修
本帖最后由 王恩史 于 2015-11-1 07:53 编辑 http://www.chinafix.com/static/image/common/emp.gif...
标签: 维修   阅读全文
显示器正常显示,但是没有信号时白屏,开关失灵。
RT 显示器换了一个电源板,结果可以正常显示了,但是没有信号的时候白屏,电源开关失灵。请问这个症状可能是哪里出了问题?是新换的电源板有问题吗?另外,仔细...
标签: 显示器   求助   阅读全文
不知名牌子的液晶显示器无信号修复一例
不知名牌子的液晶显示器无信号修复一例
今天收到一台显示器,看前面没标示,后面型号也是空白的,故障原因是显示没信号输入,连接笔记本,笔记本上也没感应到外接,拆外壳拿下驱动板,以前学过的...
三星S19B300NW有显示器无信号,接VGA却黑屏
开机无信号显示器正常,接VGA电源灯就一闪一闪,黑屏。程序已刷过。不接VGA还是5V屏供电,接VGA就没有了。有遇到这种情况的吗?好像一接VGA就屏保待机了一样。
标签: 黑屏   阅读全文
三星2243SWPLUS 显示器,接VGA无信号输入,原机程序
本帖最后由 xunwei1314 于 2015-9-23 15:17 编辑 935534接VGA无信号输入,刷程序解决 屏型号:M216H1-L01
标签: 三星   阅读全文
联想L1961WA 显示器 通电指示灯橙色,无信号的维修一...
显示器品牌:联想L1961WA 故障现象 通电显示完LENOVO后...
标签: 维修   阅读全文
三星显示器无信号
三星显示器无信号
刷程序半天了,还是不得
标签: 三星   阅读全文
acer V193WV显示器开机出LOGO 但没信号 已解决 附VGA...
开机信号灯变绿有显示器LOGO,过一段时间,屏黑,电源灯变黄。1、有LOGO证明供电方面正常,主要查驱动板上 2、首先是查VGA接口的输入,首先想到的是行场同步,...
标签: 维修   阅读全文
LG2242接信号提示D-SUB模式显示器不亮已经刷过BIOS...
LG2242接信号提示D-SUB模式显示器不亮已经刷过BIOS求助。主控RTD22280J0+屏LGM215AC01
标签: 显示器不亮   阅读全文
HKC显示器 S9815无显示 信号灯不亮。
本帖最后由 zink 于 2015-7-24 16:43 编辑麻烦各位看看。没有5V 12V供电 有300V大电容电压。
标签: 显示器   阅读全文
