当前专题: 显示器无信号
映泰A55ML2 主板开机几分钟后黑屏,显示器无信号
一块映泰A55ML2主板 A4 5300U 内集显 开机进系统桌面后 有时三分钟,有时五分,有时10分钟 就黑屏了,显示器无信号,主板还在正常运行 ...
标签: 桌面   阅读全文
易美逊h2216w显示器,接vga信号线黑屏
易美逊h2216w显示器,接vga信号线黑屏,bios已经刷过,还是一样
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
液晶显示器收不到信号维修思路
液晶显示器收不到信号维修思路
3显示器信号输入电路故障,一般在输入接口附近有六脚的稳压管,防止静电或雷击用的,击穿后造成主机行场同步信号对地,显示器就无法显示,实质上,显示器收到收...
标签: 显示器不亮   阅读全文
飞利浦190v1显示器无信号输入
飞利浦190v1显示器无信号输入
飞利浦190v1显示器所有电压正常,插VGA线显示无信号输入,调分辨率也不行,试着刷BIOS还是一样,是不是无开启显示信号,好,拆掉VGA旁边的两个小6脚管,装上,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星显示器检测不到VGA提示无数字信号维修
下午1点接受一台三星S2220液晶显示器,客户说电脑开机之后显示器提示无数字信号,接到机器好装到自己的主机上,结果现象和客户描述的一样。心想捡钱了!哈哈....
三星显示器提示无信号源输入维修一例
三星显示器提示无信号源输入维修一例
送修一台三星显示器2243BWXPLUX,上机测试,提示无信号输入,触控按键无反映。拆机检查,发现滤波电容怀孕了,测试一下电源输出5V的纹波,高达33MV,初步断定是...
标签: 222   阅读全文
DELLE2210HC显示器无信号
DELLE2210HC显示器无信号
DELLE2210HC提示无信号谁有程序
标签: 显示器   DELL   无信号   阅读全文
lg显示器 24m37h 玩英雄联盟信号中断黑屏
玩英雄联盟一两分钟就黑屏,显示无信号,重开显示器电源也不行,必须要主机重新开机才可以。黑屏时主机还在正常运行,声音正常,键盘指示灯能切换亮灭。分辨率是...
标签: 黑屏   阅读全文
一台显示器接通信号后出现蓝色,请问在哪里下手。
但是电脑长时间不用,就会自动关闭显示器,关闭后就成黑的,你动鼠标就屏就启不动了,带点蓝蓝的底色,然后再断电,过几秒就又可以用了,客户的机子,拿来就是要...
标签: 222   阅读全文
三星S24A350H显示器开机无信号
三星S24A350H显示器开机无信号
今天同行送过来一台三星的显示器,说可以开机,说接信号没有显示。要我帮他看一下看是不是接口有问题。我直接跟他说接口很少坏的,这种问题一般都是驱动板上的...
标签: BIOS   阅读全文
DELL E2214Hb显示器接上信号线才会出问题的一个问题
进入正题,昨天接了同行送来的一台DELL显示器,说问题不算大,不接信号线正常,可以正常显示无信号的画面,就是接上信号线后屏反复显示DELL的LOGO,信号进入不了,并...
标签: 214   阅读全文
lenovo L2021WD 显示器无信号屏闪
刚刚想起了 昨天修道的一台显示器 然后又总结了一下我的想法 现在跟大家说一下 LENOVO L2021WD显示器 故障是屏闪没有信号 先想到的是是灯管和高压部分 拆机侧...
标签: 芯片   阅读全文
清华同方显示器 R17AN 开机显示:无信号输入
清华同方显示器 R17AN 开机显示:无信号输入 怀疑驱动板程序问题,有谁遇到过1267259
标签: 显示器   无信号   阅读全文
驱动板en信号反复高低循环,显示器一亮一灭,还有救吗...
有一带触摸屏的12寸老液晶显示器,故障现像是上电后图像出来就灭,又出来又灭,反复循环。仔细观察图像最右边的10%出现在了最左边。拆机检查排除灯管问题,各...
标签: 液晶显示器   阅读全文
315LM00002 显示器程序 可以和M0001公用 版号715g6575...
好显示器读的 看论坛里没有哦
标签: 显示器   阅读全文
联想L2221PWA显示器,接信号线黑屏
加电,开机显示联想LOGO之后,进入节能模式 接上信号线,屏幕没有任何反应 就是所谓的黑屏 修过显示器的维友,第一会想到程序的问题 拆机 锁定驱动板 ...
标签: 222   阅读全文
显示器接信号不亮维修
显示器接信号不亮维修
同行送来显示器,通电接信号不显示1239537,显示器型号1239544这个故障是驱动板的驱动坏了(修了很多次),拆机看电板,它是...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
三星显示器无信号通病22A330BW M220Z3-LA3完美亮机
三星显示器无信号通病22A330BW M220Z3-LA3亲测完美亮机
标签: 通病   阅读全文
AOC E2350SD显示器,可开机,无信号输入
AOC E2350SD显示器,可开机,无信号输入,接主机不亮,是怎么回事
标签: 显示器   无信号   阅读全文
修好发现通电接主机无信号,要重新关下显示器才显示
一杂牌显示器,原来是无背光,用手电照屏幕,有图像。(此处没注意显示器先通电,再接主机有没有信号,给后面带来困扰)。拆显示屏出来,把高压背光一体板上的...
标签: 无背光   阅读全文
