查看: 2500|回复: 15
一台显示器接通信号后出现蓝色,请问在哪里下手。
发表于 2017-5-19 18:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器断电后开机可以显示,也一直可以运行正常。但是电脑长时间不用,就会自动关闭显示器,关闭后就成黑的,你动鼠标就屏就启不动了,带点蓝蓝的底色,然后再断电,过几秒就又可以用了,客户的机子,拿来就是要修好,这种我还真没碰到过,注,我知道调节电脑不关显示器
发表于 2017-5-19 18:51:37 | 只看该作者 �
换个显示屏 试试  先确定 是主机的问题还是  显示屏的问题 我怀疑的显示器的问题
显示屏是LED22的,我的是19LED换起来也一大推,未必驱动对的上,不好弄的,  详情 回复 发表于 2017-5-19 18:57
发表于 2017-5-19 18:56:29 | 只看该作者 �
检查下屏线,可以换一个看看
屏线测了都是通的,我加焊了下,现在装上,试了几次可以点亮,说不定就是接触不好  详情 回复 发表于 2017-5-19 19:19
发表于 2017-5-19 18:57:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 19:15:38 | 只看该作者 �
这个应该是驱动板的问题吧,最好换个主机接上试试的,锁定下是不是显示器故障的
发表于 2017-5-19 19:19:48 | 只看该作者 �
孟晓兵 发表于 2017-5-19 18:56
检查下屏线,可以换一个看看
发表于 2017-5-19 19:49:50 | 只看该作者 �
屏幕坏了。。。。。。
发表于 2017-5-19 20:31:52 | 只看该作者 �
改个通用驱动板 先确定一下故障
发表于 2017-5-19 21:16:14 | 只看该作者 �
刷mcu
发表于 2017-5-19 23:55:50 | 只看该作者 �
可以通过换主机来判断是主机还是显示器的问题  显示器问题的话 可以先用点屏器测试一会排除屏幕的问题  屏坏了的话 就不用浪费时间了
发表于 2017-5-20 00:04:58 | 只看该作者 �
这类故障大多是驱动板问题,重刷基本能搞好
发表于 2017-5-20 08:06:54 | 只看该作者 �
码片坏了 买个一环就OK
发表于 2017-5-20 09:33:55 | 只看该作者 �
刷个程序试试
发表于 2017-5-20 18:13:28 | 只看该作者 �
检查一下屏上面的接口
发表于 2017-5-20 19:01:31 | 只看该作者 �
同意大家的看法,屏的几率小,驱动板几率大,换驱动板花不了多少钱的吧
发表于 2017-5-20 19:55:50 | 只看该作者 �
通用板先点一下判断问题
