当前专题: 显示器无信号
联想17纯平显示器接上信号线后啪啪响
联想17纯平显示器接上信号线后啪啪响
不过电,插电啪啪响,换行管后指示灯亮,但还是,指示灯也随着一亮一暗,这是怎么回事
标签: 显示器   联想   阅读全文
谁知道液晶显示器数字信号输入接口的针脚排列定义
本人修的一台富士通液晶显示器17寸没有型号的显器器只有数字输入接口,没有VGA接口,而且那输入线接触不良了 想换一根有没有买,想知道各针脚的定义的排列,自己...
标签: 液晶显示器   阅读全文
向大家介绍一款显示器信号发生器
向大家介绍一款显示器信号发生器
本帖最后由 天长家电 于 2011-3-27 08:32 编辑向群友介绍一款显示器信号发生器散件 在维修显示器时,一般都是接电脑主机,经常拔插信号线很不方便。...
标签: 性价比   维修   阅读全文
显示器检测不到VGA信号
显示器检测不到VGA信号
今天接到5台山寨19村液晶,全都是闪一下就灭,很想高压问题,可仔细一看不想街上信号,再插电源还是老样子!连一点图像都不出,确定是驱动板的问题,直接加焊RTD...
标签: 芯片   阅读全文
长城M915液晶显示器开机显无信号后黑屏
故障现象:长城M915,型号:M8WHQ5,液晶显示器不接电脑开机一闪黑屏,接电脑后隐约可见模糊无色十分暗淡的图像,菜单能正常显示,但无法调整屏幕亮度。...
标签: 电压过高   阅读全文
明基液晶显示器 第一次显示以后 3-5 第二次再开机 就...
求助。明基液晶显示器 第一次显示以后 3-5 第二次再开机 就提示无输入信号,帮忙看下是不是驱动板出问题啦
标签: 液晶显示器   阅读全文
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC 2282V显示器“DVI 没信号”
再次链接数据线,橙色灯会转为黄色,还是显示"DVI 没信号 这机器搞了我一下午,该查的都查了,看不出有什么异常,越来越怀疑是程序的问题,论坛里搜过这款机器,...
标签: 芯片   阅读全文
显示器提示无信号输入 维修小经验
显示器提示无信号输入 维修小经验
o今天修了一个显示器 客户说是无信号输入待会就没字了 插信号线也是那样 个人思路是行信号 和场信号没正常过去 想可能是保护的稳压二极管击穿 客户说那显示器被...
标签: 焊锡丝   阅读全文
显示器信号时有时无
显示器信号时有时无
今天接到一个显示器 刚开机正常 过20分钟后 视频信号就时有时无 电源指示灯一下绿色 一下红 一直这么跳 老师们指点下 是哪里问题呢 如果是驱动板问题 ...
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器 未检测到信号,帮忙给个思路呀
18.5,今天早上开机显示正常,然后有人做系统,把显示器接到客户的电脑上,提示未检测到信号,换了2个显卡,也不显,换台显示器,可以显示了。然后把显示器接...
标签: 显卡   阅读全文
液晶显示器插上信号 也显示无信号 该查哪些地方
液晶显示器插上信号 也显示无信号 除行 场 还要查哪些 信号是好的正常的 求助
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华同方显示器出无信号闪下就灭!各位高手进来看看呢...
二修机,机子高压板明显的烧掉了,改高压板,插上电闪下无信号就没得了,黑屏了,改通用版也是一样 刚插上电闪下无信号很块的一瞬间就黑屏,灯管不亮,请问各位...
标签: 黑屏   阅读全文
一台飞利浦显示器,不能切换视频信号?
一台飞利浦显示器,不能切换视频信号?
一台飞利浦显示器,不能切换视频信号,拆机发现,VGA接口连接的第9针的一个三条腿的二极管烧了,叫A7W 更换后又烧了,不知道怎么替换了,请问这个二极管是什么...
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦190sw8液晶显示器的驱动板如何维修(提示无信号...
显示器驱动板的型号是DAM991NA031,机器开机信号线插上后还是无信号输入,如何解决此问题!
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器切换无信号输入,一直亮绿灯 怎么维修
确定是信号的问题,换驱动板可以解决,查控制信号为2.12V高电平,断开驱动板为0V低电平,不知道如何修了,请高手下帮忙,谢谢!
标签: 维修   阅读全文
求助:诊断卡跑码最后为35 38 00 显示器输出为无信号
显示器输出为无信号,先前只跑85,无显示输出,我压了压北桥后,就成上面的循环跑码无显示输出了。回复下面帮助我的朋友们: 谢谢热情帮助我的诸位大侠们,这个...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
清华紫光液晶显示器有信号输入灯亮屏不亮
清华紫光液晶显示器有信号输入灯亮屏不亮
清华紫光液晶显示器不接信号线屏上有无信号输入提示,但接入信号线时信号灯亮屏无反应,请求维修思路
标签: 液晶显示器   阅读全文
IBM t60p 外接显示器没信号
IBM t60p 外接显示器没信号
我的笔记本显示器没有问题。但是我想外接vga显示器,显示器没信号。请问大侠们如何着手。谢谢了~!
液晶显示器的电源高压一体板的电源管理芯片输出的电子...
液晶显示器的电源高压一体板的电源管理芯片输出的电子 脉冲方波信号,用什么方法可以测到?怎么来测?讲的越细越好谢谢了
标签: 液晶显示器   阅读全文
