此上电时序通用820-3437和820-00165,就是说从13年到17年的苹果笔记本Air的机器都可以通用。 我们先来看下他们的电压产生顺序...
客户送修一台苹果笔记本A1707,版号:820-00281-A,故障描述无法开机,亲手接过机器上适配器确认,完全无法开机。迅速折机取出主板,目检全板无明显进水和外观不良...
客户送修的苹果笔记本A1279,故障描述为不触发。亲手接到机器后,接电源绿灯不亮。快速折机取出主板目检全板有轻微进水现象,主板清洗过后重新上电试机仍然不触发...
套用普通笔记本的上电时序大体查了一下,插入适配器后公共点有15V。但不充电,电池控制管Q7055不导通。拔掉充电器后,公共点电压变成7.3V电池电压,Q7055导通。...
总结:这个机子的时序不像普通笔记本的由充电芯片来控制隔离管,而是像苹果的3.42一样 由电源接口的供电去转换出一个3.3来给EC间接控制隔离管。不知道我说的对...
还是那就老老实实按上电时序修吧!查到最后竟然是wifi接口旁边的大保险烧了!无语!最好换了一个保险和一个电容加一个烧的电阻修好了!{:mocs_5:}有点强迫症,换...
