当前专题: 苹果笔记本上电时序
华硕飞行堡垒进水不开机故障维修
华硕飞行堡垒进水不开机故障维修
换好检查无误后接电,自动触发到0.5A不动,也不掉电。测各大电压都已正常产生。 2035983[/...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华擎AB350M-HDV多故障维修
华擎AB350M-HDV多故障维修
由图2待机条件可知,AM4触发条件与之前的主板有很大不同,桥不参与触发,也不参与绝大部分上电时序。RTC电池、32k晶振直接进CPU。AM4 CPU集成了传统的南桥功能,...
标签: 时序图   刷BIOS   阅读全文
蓝宝石 H61不触发维修案例
蓝宝石 H61不触发维修案例
PCH 收到IO 的请求上电信号后,会发出允许上电信号,再测 IO 的SLP_s3允许上电信号,发现敌情。2030202...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
第二部分:介绍一下鑫智造(去年年底以一篇手机时序帖推过一次了,今年以笔记本名义再来一次)会用和再用的,可以跳过了...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
V星H55 不触发维修小记
V星H55 不触发维修小记
话不多说客户描述没有反应,先打值再说,测ATX电源接口各大供电阻值均正常,既然没明显短路,接电测按照时序,先测待机。...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想Z400雷劈故障维修
联想Z400雷劈故障维修
再换上EC,因为KB9012,到强大迅维论坛下载一EC程序,刷入程序,再上电,仍然是不触发,怀疑程序不对,突然想到,迅维基地老师曾说过,插入电池大致可判断程序和...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
2020年最后一期笔记本维修远程培训开课通知
苹果笔记本通病、维修案例讲解14.独立显卡工作原理讲解15. 笔记本常见故障维修思路16.接口电路讲解(含...
标签: 笔记本维修   屏蔽板载内存   电路分析   笔记本   阅读全文
苹果A1466不开机维修,及远程学习阶段答卷
话说本人从事笔记本维修行业已整整十年,从不认识硬盘和内存的小白到独立经营一家店面,特别感谢一路相伴的同行朋友和素未蒙面的师兄弟姐妹们!感谢大家的帮助!...
标签: 笔记本维修   笔记本   课程   报名   阅读全文
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
更换芯片后上电正常,故障修复。2016328 图10-6待机芯片U7200 ...
神舟U45开机不跑码故障维修
神舟U45开机不跑码故障维修
再次上电测量发现PLT_RST#也正常发出。2002499 电流也升至0.899A 到这里此板的维修结束。...
标签: 时序图   阅读全文
苹果笔记本a1278 820 2936 B 时序问题求教
苹果笔记本a1278 820 2936 B时序中一步(前面检测时序都对):PCH收到PM_DSW_PWRGD 延时95MS发出高电平PM_SLP_SUS_L,适配器模式下,SMC检测到适配器...
首发:迅维网月饼跟你聊聊龙芯3号维修事
首发:迅维网月饼跟你聊聊龙芯3号维修事
支持系统休眠唤醒功能,支持 USB/GMAC 唤醒,支持上电启动。GPIO1 个专用 GPIO 引脚,56 个复用 GPIO 引脚,支持输入中断功能。最后,说下跟维修...
标签: 笔记本   报名   阅读全文
笔记本维修远程培训即将开课通知
笔记本维修远程培训即将开课通知
苹果笔记本通病讲解14. 独立显卡工作原理讲解15. 笔记本常见故障维修...
求助苹果笔记本电池上电时序!
求助苹果笔记本电池上电时序!
求助苹果笔记本电池上电时序!论坛里都是适配器的上电时序,我想找电池上电时序。我有一个机器苹果笔记本用电池开机正常,单独用适配器也开机正常 充电...
第一次苹果笔记本维修小结(机型A1465 板号820-3208-A...
下面分析820-3208-A的上电时序:公共点部分: 适配器电压从J6900的第1、2脚发出,进来后适配器电压名称为PP18V5_DCIN_CONN,后更名为PPDCIN_G3H和PPDCIN_S5_CHGR...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
改装完毕后发现还是不开机,电源指示灯还是不亮,由于本人接触苹果笔记本比较少,很多时序也不是很明白,还是查询论坛得知要想开机...
苹果A1286(820-2915-A)时序分析
本帖以该机为例,参考月饼老师的书籍《笔记本维修不是事儿》,详细分析苹果笔记本电脑的待机和上电时序。 ...
820-00281-10 暗屏
820-00281-10 暗屏
从LID休眠电路借了一个信号过去后,上电有48V电压输出但是屏幕背光还是亮不起来(个人怀疑可能是时序不对导致的)、连续开关几次发现只要EC发出的背光开启信号是...
Intel打造的纯12V电源规范ATX12VO在供电上有哪些具体...
5、也许以后修台式机主板电路,就跟修笔记本电脑一样了,本身台式机和笔记本的芯片组基本相同,在供电时序上并无区别,所以这样就给我们维修人员来了很多便利。...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   阅读全文
MacBook A1466 CPU坏导致不显示故障维修
客户送修苹果笔记本,故障描述为不显示。自已接机器后上电确认故障为坏机。机器接稳压电源按开关后电流定到0.305A处不动。1932955[/...
标签: 时序图   阅读全文
