集显不显,独显能显~控制IC为一个门芯片,74ATC08,已更换,RGB振荡电容也更换了~测得H/S有电压输出,RGB无电压输出。是不是北桥挂了?177798...
R61机器,进液不能开机,拆开机器,发现机器进液部分主要在LENOVO芯片的背面,其他部位正常,处理之后发现有4根断线,连接之后还是不能开机,当然电源部分正常的...
本帖最后由 杨样儿 于 2009-2-12 01:17 编辑 V31集成显卡很垃圾,连...我很好奇,呵呵,想请教懂的维修老师帮看看,能上独显的话我就接加显卡来玩哈红警
