当前专题: 独显不能用
联想G450独显,电池不能开机
联想G450独显,电池不能开机
联想G450独显,电池不能开机,电池和适配器一起不能开机,适配器能开机 我查到电池开机时Q28 1脚无电压,2脚3.2V 去掉Q28 1脚上有12V电压,2脚有3.2V.Q28没坏,...
标签: 联想   阅读全文
IBM R52 独显机器 电池能开机 电源不开机啥情况谁知道...
IBM R52 独显机器 电池能开机 电源不开机啥情况谁知道呀帮忙
标签: 不开机   阅读全文
lenovo Y460不能打独显驱动一打就黑屏
有个Y460机器主板摔坏了,买了个版主装上后做XP或WIN7一打独显就黑屏,ATI显卡。上官网下驱动也不行,最后没办法把机器发给卖板子的卖家给打的驱动,回来后一看...
标签: win7   阅读全文
上门给客户清灰后,独显不能开机了!求助啊!
主板自带集显的,独显拔掉,接集显立刻就亮可以开机了,只要插上独显就不能开机!怀疑是独显坏了,可是客户非说不是显卡问题,求大师们求助啊!
标签: cpu   阅读全文
在加个独显不知道这个电源(如图)能不能行?
V星H61m-P23主板,酷睿I3CPU,500G硬盘 4G寸 还有一个光驱 还想在加个独显不知道这个电源(如图)能不能行?
标签: cpu   阅读全文
联想T400不能用独显!请高手门帮忙
联想T400不能用独显!请高手门帮忙
T400只要在CMOS设置下独立显卡就不显示!不知是先刷BIOS还是干显卡!有高用遇到这个类故障请帮帮我!谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY VGN-C22CH 花屏不能入系统 NVDIA 7400 独显
本帖最后由 zsmicky 于 2012-8-3 12:52 编辑SONY VGN-C22CH 花屏不能入系统 NVDIA 7400 独显 如图556918运行MATS测试556917...
标签: 222   阅读全文
联想B450 独显的能开机,不显,电流在0.5-0.6跳变
一联想B450的机子,不亮,拆机后发现显存有被人修过。后经测试电压什么的都正常,没有发现那不对,论坛里有说是BIOS 的问题,结果我都把论坛的BIOS 下来刷了很多...
标签: BIOS   阅读全文
戴尔780台式机集显能亮独显不亮
戴尔780台式机集显能亮独显不亮
戴尔780 台式机集成显卡能点亮,换上独立点不亮,显卡插别的机器没问题,在下菜鸟望各位大侠帮帮忙、|、小弟在这先谢谢了
标签: 显卡   点不亮   戴尔   阅读全文
HP CQ32 独显,不能软关机,不能重启
客户反映是雷打坏的,拆开一量,南桥短路了,更换南桥后,能开机就是不能软关机,不能软重启,开机进系统用正常,网卡没有坏,就只坏了一个南桥,软重启,南桥的...
标签: 重启   阅读全文
求大侠帮助:能不能告诉下HP dv4000独显的那块板子的...
我下了图纸,对于里面的部分隔离保护也能跑下来,就是闹不清哪个芯片是系统供电芯片,不能全面跑,哪位大侠告诉一下,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
戴尔1427独显机器网卡不能用,代码10
一台戴尔1427独显的机器,网卡在系统下不能使用,提示:该设备无法启动,代码10,在BIOS里面和开机进系统之前,网卡指示灯绿灯常亮,黄灯闪2次,然后进系统指示...
标签: win7   阅读全文
IBM SL400独显BIOS不能保存
IBM SL400独显BIOS不能保存
IBM SL400独显BIOS不能保存 电脑开机提示按F1时间不对。进BIOS设置时间后马上关机在开还是提示按F1很多时候设置了时间,关了机就开不开了。要放一会儿。或者插掉...
标签: BIOS   阅读全文
求购联想昭阳 E42A 独显主板,显卡板,坏的不能少件
求购联想昭阳 E42A 独显主板,显卡板,坏的不能少件 带价联系:QQ510181581 手机 13815770505
标签: 手机   阅读全文
DELL 1464 I3 独显BIOS(论坛两个2M的千万不能用,...
DELL 1464 I3 独显BIOS。下了论坛两个2M的,肯定不对,原机是4M的。另外论坛也有一个4M的,但刷了开不了机。现把我经过验证的最新版本的A13给大家:一个是4M的...
标签: 开不了机   阅读全文
BENQ R55集成替用独显主板无线不能上网问题
http://user.qzone.qq.com/421784240/infocenter#!app=4BENQ R55集成替用独显主板无线不能上网拆掉D8解决问题
标签: window   阅读全文
一块754的MSI板子加独显就不能通过自检
一块754的MSI板子加独显就不能通过 显卡换过N块了```不解~求高手的经验
标签: 显卡   阅读全文
dvr-945gc主板刷BIOS后用独显可以点亮,集显不能点亮
dvr-945gc主板重复跑码,我刷了BIOS跑码正常了,可是用集显不能点亮机器,用独显可以点亮?请问高手们如何下手维修,电容电阻我都测了正常?
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP CQ45(interCPU独显)不定时掉电~能进系统有时候进...
粗心大意没注意适配器(可调电源不能用就一直用客户的),就是适配器的事情,电压有时18.5v有时16.5V左右跳变,当时没当回事,问题居然出在这,汗~希望同行别犯...
标签: 不定时掉电   阅读全文
ATI9700独显进系统蓝屏,能进VGA或安全模式不花
A6000-A6G主板-ATI9700独显进系统蓝屏,能进VGA或安全模式不花,换过显存,发全新的回来换的,GPU换过9600的,就是搞不定。跟另一台NC6000的问题差不多,很是...
标签: 214   阅读全文
