当前专题 独显不能用
联想b470独显不能正常工作,双显卡切换时会掉线重启
排除到最后发现是独显不能正常工作。将独显禁用,所有功能正常 禁用集显的话回黑屏,但重启之后能进系统,但3d程序跑不了。\ bios刷过了 显卡已加焊过。这下我...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
求联想G460独显的点位图 还有为什么客户端不能用了
版号是LA-5751P
标签: 点位图   阅读全文
G480 独显不能用
G480 独显不能用
LA-7981P rev:1.0 显卡是N13M-GE7-B-A1 的机器独显不能用,不认显卡982822 测量核心电压正常,显卡其它3.3v,1.5V,1.05V 也正常,此显卡无1.8v ...
标签: 独显不能用   阅读全文
DELL 14R 4120 独显不能用
DELL 14R 4120 独显不能用
用户报修独显不能切换,重装驱动后能切换了,但是独显运行程序就卡机,显卡显存全换了,BIOS也已更新,各电压全正常,没招了,求大神解下
标签: 独显不能用   阅读全文
asus k52j独显 能亮机不定时掉电
掉电之后再按开关键不能亮机电流有时跑到0.2有时跑到0.6有时跑到0.7但多按几次开关键又可以开机 求大神指导下
标签: 不定时掉电   阅读全文
求救G470独显,大小写能按,屏不亮,碰到两台了
故障如题,1,换过CPU,2,刷过BIOS,3,焊过显卡,(找显卡取下,也一样故障)还有一个没有换就是HM65了,有碰到过的给点意见,要不要换
标签: cpu   阅读全文
A460-13 电流能到1.7,独显,点不亮
A460-13 电流到1.7,独显,点亮,显卡,南桥,时种都加焊过了,还是显,在家说说是不是显卡坏了,电流都好大了
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
CQ41英特尔独显能不能改集显
CQ41英特尔独显能不能改集显
有没有哪位大神改过,CQ41的I3独显,这个显卡容易出问题,我换了个全新的显卡了一天,又花屏了,可能不是显卡问题,显存也换了不行,I3的应该自带集显的,有哪位有没有...
标签: 改集显   阅读全文
收个三星R428独显主板 修过不要紧 能用住就行!
收个三星R428独显主板 修过要紧 能用住就行!主要是便宜 有的联系 QQ397484035
标签: 三星   阅读全文
求个好用的R61 965独显bios 屏14.1宽屏的 要求能重启...
本帖最后由 1349980388 于 2015-5-8...再补充一下,第一次刷官网的bios的时候,刷完之后不能重启的强制关机之后再开机可以重启,但是会报错,可能刷的不完整。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求Dell 1464 能用的独显BIOS,下载的很多不能用
标签: BIOS   阅读全文
华硕X44H笔记本独显坏了,能不能不要独立显卡,只要...
华硕X44H笔记本独显坏了,能不能不要独立显卡,只要集成显卡?
ASUS F8V独显 待机正常开机掉电到0.1A,不能关机,3.3和...
3,掉电后开关不起作用了,不能关机,只能拔掉电源;4,3.3伏和5伏的供电芯片发热严重。到了这里,一定有些人认为3.3伏和5伏的后续有短路或者是供电芯片有问题又...
标签: 时序图   阅读全文
联想E40 AMD不能独显改集显
联想E40 AMD不能独显改集显
如何独显改集显,在这我告诉大家因为主板设计原因,不能改集显,虽然北桥RS880M内部集成显卡,但却没有设计集显的线路,看几张图就明白了 830105[/...
标签: 214   阅读全文
关于论坛上的E40 AMD独显bios不能使用的问题
E40,显卡维修后出现电池电压低报错(具体代码我忘了)然后断电,进COMS进去,在论坛搜索了很多相关BIOS,都不行,此机版号是DAGC5BMB8D0,各大论坛搜索大多是...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
绝对好用 论坛很多都不能用。这个保证OK
793803
标签: BIOS   阅读全文
y470 独显不能用
y470 独显不能用
装机,进系统测试,其它都正常,发现设备管理器里的独显GT550M上有一个感叹号,以为是驱动没有打好,下了驱动,无用,重装系统也没用,然后拆机再测各大电感电压...
标签: 独显不能用   阅读全文
神精盾 K580S i7 DS 有时能认的到独显有时认不到
请教一下 神精盾 K580S i7 DS 有时认的到独显有时认到 大多时间可以认到独显 禁用了独显进系统 在系统里面一启用独显就黑屏 这个是不是BIOS 的问题啊·...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
HP G4不能用独显
HP G4不能用独显
今天接了一台机器,客户说是不能切换独显,有时候还不显示,接过机器直接就不显示了,看电流跑了1.2左右停住了,同事果断拿去干显卡了,结果还是原故障,以为没...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
6930P 独显BIOS有不。第一次开机灰屏。在开就能亮
6930P 独显BIOS有。第一次开机灰屏。在开就
标签: BIOS   开机灰屏   阅读全文
