查看: 4590|回复: 21
联想b470独显不能正常工作,双显卡切换时会掉线重启
发表于 2016-1-20 13:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想b470主板,板号:LA47 PB BD   10719-2   拿到主板时插电第一个指示灯闪耀
拆掉Q1901后正常上电,(具体啥原因我也不知道,Q1901的3V_5V_POK_#这个信号查不到,应该是有这个信号来关闭3v 5v保护的,开始的时候觉得是某项供电短路,不过没查出来)
正常上电到0.2A不动了,没出cpu供电,cpu供电vid没波形,然后查到1.05v—vtt出来,应该南桥出_CPUPWRGD给cpu了,随便搜了一下y470,g470 都有南桥坏的通病,,我也不管直接换了南桥。结果还是一样,这下,我没辙了,,之后看看主板也就、EC这个大芯片了,  试试看换掉, 结果出cpu供电了。,电压一路到1A以上, 上内存, 亮屏了,,,,我这维修完全无厘头。。冤枉南桥了,。 (装上Q1901指示灯还是闪耀,拆掉正常工作)
装系统一切正常,但进入系统后2分钟左右后突然断电,然后重启,反复如此。但只要不进系统就不会这样。排除到最后发现是独显不能正常工作。将独显禁用,所有功能正常
禁用集显的话回黑屏,但重启之后能进系统,但3d程序跑不了。,\
bios刷过了
显卡已加焊过。
这下我完全无厘头。。求大神救命啊,(是不是独显坏了???我总感觉被我搞坏了)
图纸已上传
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-20 14:01:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、Q1901控制的是RSMRST#_KBC这个信号,3V_5V_POK是待机芯片正常工作后输出的PG信号。
2、从头到尾没见你刷BIOS。
3、CPU铁管常见有问题,CPU有问题同样会造成独显工作不正常
额。。bios刷过了,描述中有说过。cpu,供电芯片和cpu换过,铁皮管没有换过。 这个应该不会有关系吧,不用独显一切正常  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-1-20 14:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
bios试试看...
发表于 2016-1-20 14:18:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
2、从头到尾没见你 ...
发表于 2016-1-20 14:21:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
bios刷过了。,我描述中说了啊,咋都没看到呢,。。
发表于 2016-1-20 14:35:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我修的与你这个情况不同,也是能显示但进不了系统,是换CPU好了的。
发表于 2016-1-20 14:42:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不是直接把显卡供电给段了就可以了吗?
发表于 2016-1-20 14:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改成一样就好了
发表于 2016-1-20 15:03:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
图子是好东西,不错~!
发表于 2016-1-20 15:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡坏的可能性不太大
发表于 2016-1-20 15:15:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
铁管容易出问题
发表于 2016-1-20 17:24:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1楼点评给力,期待楼主解决问题。
发表于 2016-1-20 17:31:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
每次都是两分钟左右掉电吗?
不是的。放在桌面不动他,时间要长一点  详情 回复 发表于 2016-1-20 20:45
发表于 2016-1-20 17:55:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
独立显卡供电管试试
发表于 2016-1-20 18:27:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换CPU试过没有,还不行,独显坏的机率大
cpu换过了,一样的,  详情 回复 发表于 2016-1-20 20:47
发表于 2016-1-20 18:35:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况我也遇见过
亲, 你那个是怎么解决的。赶快告诉我  详情 回复 发表于 2016-1-20 20:48
发表于 2016-1-20 20:45:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
chengwenlong136 发表于 2016-1-20 17:31
每次都是两分钟左右掉电吗?
不是的。放在桌面不动他,时间要长一点
发表于 2016-1-20 20:47:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
cpu换过了,一样的,
发表于 2016-1-20 20:48:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
beoi 发表于 2016-1-20 18:35
这种情况我也遇见过
亲, 你那个是怎么解决的。赶快告诉我
把独显关了。。。  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:35
