结果进了系统,鼠标不能用,发现所有的usb设备都不能用,又开始怀疑主板,怀疑外设,怀疑桥。各种怀疑,结果进BIOS设置,发现USB竟然是关闭的,bios都恢复出厂了...
H61主板,集显好用,独显不亮,发现独显槽里面歪了2个针,好不容易板正了,插上显卡还是不亮,刷BIOS,还是不行,检查滤波电容没有掉的,背面也没有断线,奇怪了...
DEVICE DRIVER 说是显卡或显卡驱动的问题 进BIOS改成集显模式 装WIN10可以进系统了,再改成独显模式用驱动精灵驱动,还是兰屏出一样的提示 估计是显卡的问题 请教...
过几分钟提示显示不能移除,换新显卡后不提示了,300多的显卡芯片好贵,机子来的时候本身就有两个问题一个显卡移除,一个特别的卡,客户以为就是独显不正常才...
本帖最后由 20090101 于 2017-5-14 11...这张图应该能证明不能独显改集显的。因为南桥并没有预留位置。死心了。
可是没有得到答案,后来干脆直接上,查了相关资料以及大神们的教程后,用了半天时间,终于改好了,只是VGA接口无法使用,不知各位大神们改好后的VGA接口可以用吗?...
P8H61M-LX3集显不供电的文章,后来楼主还是刷BIOS刷好的,于是有绕了一圈去刷了几个BIOS,我可怜的下载分,没成功,但也不是没进展,集显依旧不显,可独显能出来...
我的主板是梅捷AMD独显主板,不插入显目卡能正常跑码,但一插入显卡就不显示,跑码到4C就动了,显卡换了几个也一样,请请问是什么问题。显卡是新的也一样。
有时候能开机,有时候不开机,有时候能开机,进入系统键盘和触摸板无法使用,不用再刷BIOS了,也不要尝试着去更换EC,此主板EC是带程序的,淘宝购买20元一只(带...
G50-70 I5集成CPU 独显 板号ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV:1.0只用适配器能开机 单用电池 不能开机 用电视和适配器也不能开机是咋回事谁遇到过
X550ze独显不能用,请教下1.5V实际是1.42V,对头么?其他电压都有3.3V 和1.12V 1.5V实测1.42V 这个1.5V有可能有问题么?
