只需一步,快速开始
作者: 迅维培训 808 2020-10-20
答:检测脚电压正不正常,看下相连的三角管还有电阻有没有问题。2012434手机维修技术交流群:581575157 2012435详情咨询客服...
标签: 手机 阅读全文
作者: 迅维培训 2223 2020-10-20
答:先看充电芯片。2012314手机维修技术交流群:5815751572012315 详情咨询客服微信:2012316
标签: iPhone8 阅读全文
作者: 迅维培训 1414 2020-10-15
答:相机供电查一下2011018 ...
标签: iphonex 阅读全文
作者: 迅维培训 707 2020-10-13
答:看下板头分级接收射频优先处理通病这些问题。...
作者: 迅维培训 2222 2020-10-08
196)]答:摄像他工作条件还有有问题的没有找到,总线阻值和电压都要正常,爱思看下有没有摄像头数据。...
作者: 迅维培训 1010 2020-10-08
答:检查显示电源,另外看下-5.7有没有断线。2008759手机维修技术交流群:581575157 2008760详情咨询客服微信:...
作者: 张益达。 50 2020-10-07
之前修了一个3V线性短路,有阻值,烧鸡不烫,结果南桥的RTC模块短路了。其实当时测下小电池的话就能快速判断了,可惜经验...
标签: 重启 window 阅读全文
作者: 停车坐爱风流晚 911 2020-09-25
2005526RGB阻值正常,无电压,没发现有上拉电压,这个信号直接通像桥。2005527还有别的思路么?集显有电压,行场阻值正常。
标签: window 阅读全文
作者: 迅维培训 1717 2020-09-21
答:供电这些都正常的话就换一个2004361 [url=...
作者: 迅维培训 606 2020-09-16
答:是偏大还是偏小,偏大就是CPU虚焊了,偏小就看下相连电容,或者CPU本身问题。2002946 ...2002948 ...
作者: 迅维培训 808 2020-09-16
答:看下显示供电正不正常,供电对地值都正常你就看CPU了。2002868 [url=...
作者: 迅维培训 1313 2020-09-12
答:座子相连的i2c其他元件有问题2001699 手机[font=...2001700
标签: iphone7 阅读全文
作者: 迅维培训 707 2020-09-12
答:检测脚看一下,电压正不正常。2001673手机维修技术交流群:581575157 2001674
作者: 迅维培训 1010 2020-09-07
答:背光芯片工作条件查一下。[color...
作者: 迅维培训 909 2020-09-03
答:闪光灯问题也会引起不照相哦,排除法测试一下。1999039手机维修技术交流群:581575157 1999040
作者: 迅维培训 1046 2020-09-03
答:摄像头供电转换管看下。1998970手机维修技术交流群:581575157 1998971
作者: 迅维培训 606 2020-09-02
答:全部都正常就从新刷个系统看一下。1998835 手机维修技术交流群:...
作者: 迅维培训 1111 2020-09-02
答:换摄像头试了没有,前摄打不开还是打开黑屏?先看下1.2供电线上的元件,然后在确认下图像传输总线。1998750 手机维修技术交流群:...
作者: 迅维培训 707 2020-08-29
答:漏电对地值一般不好测出来的就看板子哪里发热1997693 手机维修技术...
作者: 迅维培训 505 2020-08-27
答:测下电压正不正常。1997086手机维修技术交流群:581575157 1997087
