标题: 集显不能用RGB三信号阻值正常,没电压?怎么各思路 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-9-25 12:52
RGB阻值正常,无电压,没发现有上拉电压,这个信号直接通像桥。
还有别的思路么?
集显有电压,行场阻值正常。
作者: 1KB电脑维修    时间: 2020-9-25 13:36
供电其他的有没有
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-9-27 19:31
1KB电脑维修 发表于 2020-9-25 13:36
供电其他的有没有
我后来研究了下,这个RGB,行,场的电压,应该是信号。电压量不到,我用示波器打出来有波形。
后来,我把vga生锈的铝片给换掉,解决问题。接口生锈了,插不紧导致无集显输出。
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-9-28 16:39
