当前专题: 对地阻值 正常
单上层都不显示,无灯无显,显示座子阻值、电压正常,...
答:显示供电,座子对地值,座子本身不能有问题。 2081498 2081499[/...
标签: 电脑维修   iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
小米8青春版手机进水,前后置没有反应,但阻值都正常,...
答:进水的首先检查腐蚀,座子对地值没有问题检查供电。 2080825 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
然后自动开机电池无数据,电池座阻值都正常,...
答:没有检测到电池。2080323 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
换了黑白触摸芯片还是一样,打阻值也正常,...
答:黑白触摸中间的耦合电容不能有问题,座子不能有问题。2079741手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果x使用过程中自动关机...电池座阻值正常,换电池无效
答:没有检测到电池。2079283 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
打电池接口和主供电接口阻值正常,是哪里问题?
答:漏电打对地值,打不出来断开充电管再看漏不漏,还是漏电就检查电池供电这一端,不漏就是主供电相连的元件有损坏导致漏电的。 [align=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为nova6 mosi脚阻值偏低只有200多,正常应该400多,...
答:看相连元件,最后看CPU。2075676手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992075677详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果xs加电大电流 一端二端对地阻值却都正常?
一般来说 加电大电流的话,一端(电池输出端)或者二端(主供电)肯定有一路对地阻值是0.000 我们直接加电看下哪里发烫 2074228分成 单上层...
标签: 微信   阅读全文
点位图中黄色位置没有阻值,芯片型号pf31,正常吗?
答:负电压表笔反测。2071939 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
19款13寸Pro 这个点阻值9欧正常吗?
http://appatt.chinafix.com/pic/20210604/1622777434165109818.jpg
标签: window   阅读全文
iPhone6手机接电漏电,阻值正常,哪里问题?
答:主供电对地值偏低,漏电。检查主供电相连元件,找都漏电的原因。2070885 20708862070887...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6sp前置摄像头打开黑屏,底座阻值都正常,是...
答:排除外配后,摄像头的供电看下。 2070321 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8p闪光灯打开不亮,阻值正常,1.8也正常,是...
答:摄像头也会引起闪光灯问题,先排除外配。 2070017 [font=...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone xr开机大电流圈的地发热,硬盘和boost阻值正常...
答:1.1短路要修出来20691472069149 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
±5.7 1.8v都正常,座子阻值也正常,还是不显示,哪里...
答:图像传输总线有没有问题都没有问题就CPU了...
标签: 电脑维修   有背光无显示   手机   阅读全文
华为P20 Pro手机花屏,1.1V供电阻值37正常吗?
答:显示座子对地值,显示供电正不正常,GPU供电大电感有无虚焊。2066577手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
录音没反应,音频换了,低脚阻值正常,供电正常,哪里...
答:所有声音都没有吗?检查音频工作条件或者没有换好。[align=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
讯景rx5804g对地阻值都正常
讯景rx5804g对地阻值都正常
讯景rx580 4g对地阻值都正常,上机测试,12v有,5v有,1.8v没有如图。0.8v没有,显存1.5v也没有。给个维修思路。2062131
标签: 维修   阅读全文
hp2710P lm393 1脚对地阻值几乎为零正常吗
阅读全文
iPhone x不能照相前后都不行,阻值正常该怎么查?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
