查看: 3214|回复: 7
苹果xs加电大电流 一端二端对地阻值却都正常?
发表于 2021-6-18 20:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般来说  加电大电流的话,一端(电池输出端)或者二端(主供电)肯定有一路对地阻值是0.000  我们直接加电看下哪里发烫
分成  单上层测试热成像很明显发现是小音频发烫,不过我们现在去拆小音频维修思路就错了, 这种情况是小音频的boost升压电路短路引起的
测试升压电路的阻值是0.000    直接加电1V 到这个升压电路上  马上可以发现发烫的电容
扣掉电容   加电已经没有大电流   不过还有16ma小漏电   说明小音频也烧坏了,  这时候我们再换一个小音频
换好小音频  加电不漏电了   主板贴合回去  故障解决!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-20 17:22:24 | 只看该作者 �
感谢分享,提供了很好的维修思路
发表于 2021-6-19 18:17:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2021-6-19 09:41:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!写得真详细
发表于 2021-6-18 22:55:55 | 只看该作者 �
很详细的讲解,谢谢分享,学习 了。
发表于 2021-6-18 21:25:50 | 只看该作者 �
马上可以发现发烫的电容
发表于 2021-6-23 17:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺好的 收藏了
发表于 2021-6-27 09:20:09 | 只看该作者 �
大电流加小音频坏,厉害厉害
