当前专题: 对地阻值 正常
输出两端阻值是正常的,还要检测哪里?
输出两端阻值是正常的,还要检测哪里?
华为nova7手机用的好好突然无外放,输出两端阻值是正常的,还要检测哪里?答:手机无外放的检查铃声放大功放电感有无问题。2133275手机维修...
标签: 手机   阅读全文
谁能讲明白PS2电路中的电阻阻值正常,但就是工作不...
谁能讲明白PS2电路中的电阻阻值正常,但就是工作不正常,换了电阻立马就好了,这种情况也会在cpu供电芯片上遇到,实在搞不明白,还请赐教!2125721[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
LAR-1 MB 18834-1N主板正常阻值和电压。
今天早晨接到一台进水的笔记本,无图片法开机,用户来的比较及时,一进入水就过来了,没有开机,简单处理一下就好了,测试主板各个供电和阻值,希望...
华为Nova5i手机不送话,无听筒,阻值是正常的,换了...
华为Nova5i手机不送话,无听筒,阻值是正常的,换了电源故障依旧,要检测哪里?答:焊盘的对地值检查一下,听筒信号相连元件和mic信号相连元件也要检查一下。...
标签: 手机   阅读全文
红米note10不读卡112拨打正常,卡座对地阻值也正常,...
红米note10不读卡112拨打正常,卡座对地阻值也正常,主板受过潮,是什么原因?答:看下检测脚对地值和电压有没有问题。2124500手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
OPPO Reno5 Pro摔后无法拍照,阻值正常,哪里问题?
OPPO Reno5 Pro摔后无法拍照,阻值正常,哪里问题?答:手机摔后无法拍照,更换摄像头,排除外配后检查供电及线路上相关元件是否正常。2121549...
标签: 手机   阅读全文
OPPO Reno 4SE手机摔弯无铃声,检查座子阻值都正常,...
OPPO Reno 4SE手机摔弯无铃声,检查座子阻值都正常,是哪里的问题?答:检查元件有无虚焊,尾插扬声器信号相连的元件,铃声放大功放,大电感检查一下有无虚焊。...
标签: 手机   阅读全文
华为畅享10手机触摸不灵,换了屏,阻值也正常,是哪里...
华为畅享10手机触摸不灵,换了屏,阻值也正常,是哪里的故障,要怎么检测?答:显示座子对地值,供电检查一下。2115631 手机维修技术交流QQ群...
标签: 手机   阅读全文
华为Nova 7se背光灯亮不显示,阻值正常,怎么办?
华为Nova 7se背光灯亮不显示,阻值正常,怎么办?答:华为Nova 7se背光灯亮不显示,排除外配后检查显示供电和数据传输。2112055 ...
标签: 手机   阅读全文
影驰GTX560SE阻值正常黑屏维修一例
打阻值,核心,显存,PEXVDD,阻值都正常。果断上机,显示器有动作,但显示黑屏。怀疑显存坏,盲扫了一下,显存全错。怀疑BIOS有问题,在DOS下用NVFLASH烧入正常...
标签: 维修   BIOS   黑屏   阅读全文
iPhone X手机无触摸怎么修...j5800第20脚没阻值正常吗?
j5800第20脚没阻值正常吗?答:iPhone X手机无触摸怎么修?鑫智造有对地值相连原件检查屏排排除,主板上下层虚焊问题排除。2110399 [align=...
标签: 无触摸   手机   阅读全文
录音正常,查尾插座子阻值也正常
录音正常,查尾插座子阻值也正常
录音正常,查尾插座子阻值也正常 答:手机来电无铃声无法振动,测量尾插座子座子是否正常,听筒是否有声音,检查铃声放大是否有虚焊、掉点等,主板上下层虚焊...
标签: 手机   阅读全文
正负5.7电压阻值正常,是什么问题?
正负5.7电压阻值正常,是什么问题?
iPhone6装上黑触摸开机电流大显示不正常,正负5.7电压阻值正常;拆下黑触摸,开机电流正常显示正常,什么问题?答:芯片有问题或者没有装好,然后再检查下焊盘对...
标签: 手机   阅读全文
查电池ID脚、NTC脚阻值正常,什么问题?
OPPO A92S进水显示“充电异常”,查电池ID脚、NTC脚阻值正常,什么问题?答:先排除所有外配,小板、电池这些。2099727手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone11Pro Max重摔中层...阻值测出来八百多,正常吗?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:38 编辑答:重摔的一般虚焊的多,检查一下听筒功放工作条件。20919772091981...
标签: 电脑维修   iPhone11   手机   阅读全文
iPhone6S正常使用不显示,39脚无阻值,是显示IC的问题...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:41 编辑答:显示负压表笔反测看对地值,反测四五百左右。2090884手机维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
红米k30正常使用屏幕显示竖条纹,...,座子阻值正常...
答:供电检查一下。2088250 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想Y7000显卡NVVDD对地阻值1正常吗?
联想Y7000不开机,FBVDDQ_VIN对地的电容短路炸裂了,取下后公共点不短路了,但是NVVDD的供电电感测量对地阻值在1左右,这正常吗,也不敢上电测试。
标签: 不开机   阅读全文
ViVO Y71这个中间两个正负都没有阻值,不正常吧?
答:有些检测脚对地值是无穷大的,测电压有没有。2086788 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X用电池、电源表开机...座子阻值正常,哪的问题?
答:检测脚对地值,电压检查。2083726手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083727详情咨询...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
