ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
电脑开机进不了系统
电脑开机进不了系统
电脑开机进不了系统,出现22359182235919如此画面,怎么办?
标签: 进不了系统   电脑   电脑开机   阅读全文
华硕飞行堡垒6升级CPU,进不了系统
华硕飞行堡垒6升级CPU,进不了系统
2234927原机是8750H,更换8300H正常,8750h正常,升级8850H 和9850H,都是进系统转一圈就死机,PE也进不了,添加了微码也不行,求大神指点
标签: 进不了系统   华硕   cpu   阅读全文
Alienware m17 R4 键盘 进系统不能用,求助
进设置大部分次数可以 偶尔也不行 进系统100%不能用应该跟键盘没关系。放电升级 过bios 排线都重新插过了都不行 请教有没有通病什么的 键盘通过这个小板跟主板...
标签: 微信   BIOS   通病   window   阅读全文
雷神911找不到独显进系统风扇狂转自动关机,蓝天主板...
废话不多说直接看图,懂得都懂,适配器电压分压,正常1.2V。http://appatt.chinafix.com/pic/20231109/1699529309475956_178.jpg ...
标签: 通病   风扇狂转   window   主板   阅读全文
电脑貌似进不了系统了
电脑貌似进不了系统了
其他无任何反应和提示,机器里一个SSD,一个硬盘,系统是装在SSD上的,不会是SSD坏了吧?SSd我把线重新拔了,开机还是老样子,如果不是SSD的问题,那么请问这是...
标签: 进不了系统   cpu   显卡   电脑   阅读全文
dell一体机卡LOGO,不进系统官方分离最新BIOS
22319272231928机型板号为图中的DELL一体机,卡LOGO,不进系统,拆机读出原BIOS,官网下载最新的BIOS压缩包,分离...
标签: 卡LOGO   BIOS   开机慢   板号   阅读全文
机械师T58-VBFR353MGP 大短 进不去系统及好的bios
之后就开启了换系统,硬盘之路,结果都是卡在win11转圈那里,心都凉了半截。随手准备把他原来的硬盘还回去,之后看了下,他硬盘上面有很多灰尘,看了下内部解构...
标签: 进不去系统   win11   cpu   芯片   阅读全文
VIVO Y76s开机不进系统之疑难杂症
vivo y76s不充电,mos管短接,用几天后,开机显示logo,就关机。手动,进入双清模式,可是发现,这个时候,无法按上下音量了,开机键也没反应。直接触摸,也没...
标签: vivo   不充电   window   不进系统   阅读全文
技嘉B75m-d2P,机械+M2固态双硬盘进不了系统
2.jpg求助:刷完带NVME的BIOS后,技嘉B75m-d2P,机械+M2固态双硬盘进不了系统。 最近把[size=...
标签: win7   进不了系统   BIOS   硬盘   阅读全文
A1286 版号820-2915-B 显卡216-0810005,...不进系统不l.
显卡216-0810005,更换BIOS文件后风扇不断重启,不进系统不亮屏。为什么要更换BIOS,在一次装系统中断电(还在地球转的时候),开机不亮屏,风扇一直转且不断...
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   刷机   阅读全文
HP ZHAN 66 DAX8BMB18B1 进不了系统 不识别启动u盘
症状偶尔识别不到硬盘 偶尔识别不到pe u盘 能识别到硬盘时候开机一直卡在转圈圈那 刷bios解决 用的是这个bios已测试开机快 ...
标签: 进不了系统   刷BIOS   BIOS   不识别   阅读全文
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统后来换了一个...
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统,怀疑液晶屏问题,后来换了一个液晶屏亮了一下,后来把液晶屏拆下来,再按回去,没有待机 现在不触发了。求大师指点...
标签: 不触发   显示器   阅读全文
MacBook Air 15款A1466不进系统,卡logo反复重启捡漏+...
客户反应重装完系统后,要解压的时候会卡logo,然后反复重启,拿到机器用外挂启动系统,进不了系统,卡在进度条 ...
标签: 进不了系统   卡LOGO   158   BIOS   阅读全文
华硕A541U键盘在BIOS和PE正常进系统不可用案例分享
装完系统进系统无论打不打驱动都不可用-进系统后按电源键待机后再按键盘就能恢复正常使用 在论坛内也搜索了很多类似案例,暂时没啥头绪,就先打了一下键盘口的...
标签: 222   130   华硕   维修经验   阅读全文
A2251 820-01949 不进系统维修一例
机器不进系统了。卡苹果LOGO好久,从出苹果LOGO到进系统 差不多10分钟。同时伴有风扇狂转。 [/color...
标签: 222   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想3000G430 笔记本开机进不了系统,进PE也一样卡住...
22210162221017222101822210192221020后面就这样微弱带蓝光屏!...
标签: 进不了系统   笔记本   222   求助   阅读全文
华硕主板5V电压红了不能进系统
华硕主板5V电压红了不能进系统
LX老爷机,5V报警,大家帮忙看看要不要扔垃圾桶,开不了机一直停留在BIOS界面,最后强制关闭了一个什么电涌全保护功能,勉强进系统来求助了,请大家指点,电源换...
标签: 开不了机   华硕   BIOS   华硕主板   阅读全文
华为Mate 20 Pro卡logo不进系统(CPU虚焊)
做完CPU开机测试,电流可以正常跳变,直接扣屏开机,测试可以进系统了。 2219192[align...
标签: 卡LOGO   手机   华为Mate 20 Pro   不进系统   阅读全文
surface pro4不开机,修能开机了,但是没有进系统后...
pro4不开机,修能开机了,但是没有进系统后没有触摸,并且不充电,电池提示255%.刷了站内的bios开机有彩带并且有一把锁,可是故障依旧,将这块主板放到另一台壳...
标签: 不开机   BIOS   surface pro4   不充电   阅读全文
华硕a540u 不认硬盘或进不了系统,硬盘排线问题
不认硬盘或进不了系统,硬盘排线问题。这个是通病有人发过来,网上看价格一条五十元,太贵了。看排线不是特殊的,就淘宝搜fpc排线,0.3毫米间距,25针脚的,这款...
标签: 进不了系统   华硕   通病   硬盘   阅读全文
