查看: 3917|回复: 35
[笔记本电脑]
华硕飞行堡垒6升级CPU,进不了系统
发表于 2023-11-15 00:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是8750H  ,更换8300H正常,8750h正常,升级8850H 和9850H,都是进系统转一圈就死机,PE也进不了,添加了微码也不行,求大神指点
发表于 2023-11-15 16:17:15 | 只看该作者 �
这个状态就像是cpu不好 能亮跟微码关系不大吧
cpu确定好的  详情 回复 发表于 2023-11-15 17:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-15 14:55:42 | 只看该作者 �
供电要求达不到吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-15 07:14:51 | 只看该作者 �
主板不支持, 只能试从BIOS着手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-15 17:04:48 | 只看该作者 �
U 问题可能性大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 13:42:32 | 只看该作者 �
是不是机器不支持9代的u
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 12:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款机型别人升级9980hk都没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 12:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想研究清楚原因
同款机型别人升级9980hk都没问题  详情 回复 发表于 2023-11-15 12:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 12:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2023-11-15 08:37
这两个CPU 性能差不太多 没有太大意义
既然架构参数都一样,为啥不支持,奇怪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 09:53:52 | 只看该作者 �
我也觉得是  升级9850H倒是可以理解  升级8850H表示不太理解  那么大的风险
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 08:37:41 | 只看该作者 �
既然架构参数都一样,为啥不支持,奇怪  详情 回复 发表于 2023-11-15 12:13
我也觉得是 升级9850H倒是可以理解 升级8850H表示不太理解 那么大的风险  详情 回复 发表于 2023-11-15 09:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 17:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu确定好的
发表于 2023-11-15 18:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘模式看一下
跟硬盘模式没关系,PE也进去死机  详情 回复 发表于 2023-11-16 00:38
发表于 2023-11-16 00:38:11 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2023-11-15 18:22
硬盘模式看一下
跟硬盘模式没关系,PE也进去死机
发表于 2023-11-16 04:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个内存频率低些的试试,我的电脑就只这样进的系统
发表于 2023-11-16 13:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉硬盘试一试 是不是硬盘锁死!
发表于 2023-11-16 13:35:12 | 只看该作者 �
升级cpu这个业务,利润超大,但容易翻车,老板魄力不是一般的大
发表于 2023-11-16 18:59:39 | 只看该作者 �
也想知道 什么问题
发表于 2023-11-16 19:00:18 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这个状态就像是cpu不好 能亮跟微码关系不大吧
看网上有成功的,但是型号是8950HK ,9850HK ,其他型号没见成功,这两款不知道为啥可以,对比CPU参数,发现唯一不同是这两款跟8750H 8300H一样不支持英特人稳态模式  详情 回复 发表于 2023-11-16 23:10
发表于 2023-11-16 23:10:58 | 只看该作者 �
看网上有成功的,但是型号是8950HK ,9980HK ,其他型号没见成功,这两款不知道为啥可以,对比CPU参数,发现唯一不同是这两款跟8750H 8300H一样不支持英特人稳态模式
