ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
手机刷机不能激活,iPhone7P进不了系统变板砖,什么...
12系统之后不再验证基带CPU和NFC,刷机就可以通过。1842030 1842031 插卡有信号,激活失败,排除扩容、WiFi、蓝牙码不...
标签: iphone7   无法激活   阅读全文
索立信w2000进不去系统
索立信w2000进不去系统
255)]笔记本电脑索立信w2000,开机启动进不了系统,试了半天,进不了BIOS,请教大神指点怎么装系统?...
标签: 进不了系统   进不去系统   阅读全文
苹果A1466 每次开机不自动进系统,提示这些,键盘有...
是不是硬盘有问题还是系统有问题,怎么搞183614518361461836147i前面选 择语言,之后WIFI,之后到第三张图...
标签: WiFi   微信   阅读全文
笔记本电脑不进系统?
笔记本电脑不进系统?
海尔r6笔记本电脑不进系统,装了xp系统之后,开机一下出现如下图,之后就重启再出现如下图,反复如此!那位师傅有办法解决?1835680
17年MACBOOK PRO 15寸,苹果系统开机不能进系统
本帖最后由 残浪 于 2019-5-13 15:40 编辑顾客过来的时候不能进苹果系统,提示:Mac 需要安装关键性软件更新。但安装些更新期间遇到了错误。重新安装...
标签: win10   阅读全文
R210 关机2年后开机,进不了系统了?怎么处理
装的是win2008R2 系统,2年后打开发现进不了系统了,(因为原先连开机都开不了,所有把CMOS放电了) 我已经把CMOS给放电了,现在bios的系统时间都是出厂时间 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
卡开机logo花屏,鲁大师装驱动进不了系统蓝屏,win10...
rt,试过加焊,故障依旧,求大佬指点…开机的样子如图,有一些小点1827228
标签: win10   进不了系统   阅读全文
USB进系统不能用
USB进系统不能用
REV2.0故障:进系统USB口全部不能用,进PE所有USB设备测试正常。开机前插入任何一个USB设备,进系统后所有USB口就都正常使用, 处理措施:系统装过,BIOS刷过,...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
coolpad进不去系统
coolpad进不去系统
本帖最后由 huoxing 于 2019-4-4 22:06 编辑 coolpad8079开机时间长,显示加密失败,重启手机点后没反应。是软件问题还是硬件问题
标签: 进不去系统   阅读全文
技嘉H55M-S2主板不能进系统
技嘉H55M-S2主板不能进系统
如题GA-H55M-S2主板,CPU是I5 750开机不能进系统,U盘PE也进不去,上图求解18242771824278
标签: cpu   阅读全文
笔记本不进系统!
笔记本不进系统!
DELL E4310 笔记本电脑开机不进系统!大大怎么解决!
华硕y582l进系统死机 有时不显示维修
机子故障是有时不能显示,有时能显示,但是进到系统显示欢迎的时候就死机,有时也能用一会才死机,但是不会黑屏。不显示的时候有时没有复位,有时又有,但是电流...
标签: 华硕   阅读全文
三星笔记本开机后出现标志就关机了,进不了系统
但是可以进BIOS,也可以进pe装系统,但是一进电脑本身的系统就关机,这是什么情况?
标签: 进不了系统   阅读全文
A57定屏进不了系统
A57定屏进不了系统
刷机可以通过就是进不了系统,开机界面有点卡。拆外配排除法,拆到前照相头可以进系统了换一个照相头维修结束1821688
标签: 进不了系统   阅读全文
联想扬天s4030 bios 原机不进系统,5代CPU
本帖最后由 天意wx 于 2019-3-17 20:44 编辑联想扬天s4030 bios 原机不进系统,5代CPU 论坛暂时没有,发出来大家用楼主上传,...
标签: cpu   阅读全文
小米6能进系统,屏幕黑屏,不亮屏
小米6能进系统,屏幕黑屏,不亮屏
我手上有两块小米6主板,一块是好的,另一块就是屏幕黑屏的。我应该怎么修好?各位大神教教我吧1818999 1819000...
标签: 小米   小米6   阅读全文
P8H61开机不进系统故障维修
P8H61开机不进系统故障维修
【维修过程】客户送修一台台式机主板,客户描述故障是开机卡屏,进不了系统。1818470开机...
标签: 进不了系统   开机报错   阅读全文
求助,未来人类X411 W740SUMB-0D适配器开机不能进系统
W740SUMB-0D用适配器开机win10系统在启动时检测出遇到问题10秒重启用电池进系统是完全没问题一切正常没死机但一插适配器系统就不正常有时死机有时显示检测出错...
标签: win10   阅读全文
X556UJ进不到系统
X556UJ进不到系统
X556UJ进不到系统 进系统南屏 找屏蔽内存的BIOS
标签: BIOS   阅读全文
