ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
神舟A222S笔记本进系统后风扇不转掉电
故障现象是DOS下散热风扇正常转动进系统后风扇停转几分钟后掉电,重复开机后进系统就掉电!进系统后有“嘀嘀”声【每个30秒左右一次】!小弟不只是什么问题希望...
标签: 222   阅读全文
雷神 M NJK,七彩虹将星X15 XS 22,6-71-NP5K0-...不进系统
22,6-71-NP5K0-D02A卡LOGO,不进系统,能进BIOS,PE也进不去,刷BIOS可以解决,两个机器一样的板子型号,BIOS可以通用,只不过开机LOGO不一样,都是原厂BIOS.
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普pavillion x360 13-u001nx开机进不了系统,诊断后...
惠普pavillion x360 13-u001nx开机进不了系统,一直在please wait这里转,运行诊断程序后,说是硬盘坏了,拆了机器,把另一台笔记本的硬盘换上后,电源指示灯...
进系统BIOS USB可以正常使用进PE USB不能正常使用
收到主板测量USB阻抗电压正常,进系统用软件测量USB都显示正常,进BIOS测量USB正常,进PE U盘也可以使用,键盘就不能使用不能切换大小写就像死机状态一样,更换...
标签: 软件   阅读全文
求助中】戴尔G15 5520 屏幕不显示 有进系统声音!
标签: 不显示   阅读全文
联想R9000P装不了系统,能进PE,进系统一直转圈
标签:    阅读全文
标签:    阅读全文
戴尔G15-5515进不了系统
戴尔G15-5515进不了系统
具客户说是清灰后引起的进不了系统,开机就一直不停地转圈。拿到机器检查果真如客户所说,开机就卡在转圈,但是能进BIOS设置,板号为LA-K453P。不接硬盘,用U盘...
标签: cpu   阅读全文
联想R9000P装不了系统,有什么办法吗。可以进pe
标签:    阅读全文
a1502进不了系统
a1502进不了系统
a1502进不了系统,开机卡苹果进度条那里不动硬盘换过,系统装过什么,原来进过水,修开机以后这样。
标签: 苹果   阅读全文
联想R9000P装不了系统,能进PE,进系统一直转圈 m.ximalaya.com/sound/854652910/?651=qO m.ximalaya....
标签: 214   阅读全文
机器是我去年修过的,当时现象一样,但是不能进PE,最后重植CPU也一样,最后拔了触摸板后就能正常使用,就这样交客户了,这次找不出原因了,大家支招,谢谢
标签: 触摸板   阅读全文
惠普pavillion x360 13-u001nx开机进不了系统,一直在please wait这里转,运行诊断程序后,说是硬盘坏了,拆了机器,把另一台笔记本的硬盘换上后,...
标签: 进不了系统   笔记本   黑屏   Mac   阅读全文
BlinkMacSystemFont,"]惠普pavillion x360 13-u001nx开机进不了系统,一直在please wait这里转,运行诊断程序后,说是硬盘坏了,拆了机器,把另一台...
戴尔G15 5510 LA-K661P不进系统的维修
大神们好,我分享一下,戴尔G15 5510 不进系统的维修过程,公司的IT 没事做清灰后,就不能过系统了。送来的时候一直转,迅维网学习一下,发现在BIOS 下不能认到...
标签: 维修   BIOS   显卡   通病   阅读全文
苹果装window系统后蓝屏进不去
苹果装window系统后蓝屏进不去
本帖最后由 老吴来了 于 2025-5-7 21:05 编辑装完后进系统就反复重启,咋子搞?...
标签: 苹果   重启   window   反复重启   阅读全文
FA506QM进系统不认显卡
FA506QM进系统不认显卡
本帖最后由 xlee5168 于 2025-5-3 12:12 编辑华硕FA506QM进系统不认显卡,板号:DA0NJFMBAD0 REV D 不接硬盘直接进BIOS设置界面可以看到有认到显卡,...
标签: 华硕   cpu   微信   BIOS   阅读全文
DELL 5480 17859-1 CPU I7 8565U 进系统后经常不开机...
进系统后经常不开机键盘失效2307529从湖南长沙寄顺丰过朋友。 1.目修测被修过,先处理好...
标签: 触摸板   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
V星B85键盘鼠标在BIOS里不能用进系统可以用
一块V星B85进BIOS 不能选择方向回车都没有反应 但是按 Ctrl+ait+del 可以重启 鼠标也没有用 没有死机键盘灯也可以操作 进系统也是可以用键盘 全好鼠标也可以用 ...
标签: BIOS   重启   iOS   问题   阅读全文
L382P R*.0不认电源,插电池可以进系统
R*.0不认电源,单插电池可以进系统,这款外星人充电口是type-c 插电源公共点有20V,说明隔离过了,奇怪吧。但进系统就是没有充电图标,插上电池和电源的时候都有...
标签: 芯片   充电芯片   充电   信号   阅读全文
