查看: 607|回复: 2
[系统故障]
苹果装window系统后蓝屏进不去
发表于 2025-5-7 21:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
装完后进系统就反复重启,咋子搞?
发表于 2025-5-7 21:30:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样就算装好了!系统有加载!设备驱动问题!算蓝屏了!进系统肯定是没门了!装好系统不打驱动试试!或者装个win11耍耍看!一个个排除!最新款苹果好像只能装特定版本!老款随便装,双系统win7,win10!我都搞过!还有的奇葩苹果我也装过!好像驱动问题为我以前也蓝屏过几次!后来解决了!我都忘记怎么解决的了!太久了!反正你注意一下驱动和苹果兼容什么微软版本,这个要重点关注和注意,极其容易踩雷
..装好了,不知到是不是分区没分对,重新搞了一下可以了  详情 回复 发表于 2025-5-7 22:13
发表于 2025-5-7 22:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
