ZXCVWtest
查看: 746|回复: 1
[笔记本电脑]
DELL 5480 17859-1 CPU I7 8565U 进系统后经常不开机键盘失效
发表于 2025-4-30 18:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5480  17859-1 CPU I7 8565U 进系统后经常不开机键盘失效 从湖南长沙寄顺丰过朋友。
1.目修测被修过,先处理好修过的地方
2.刷原厂BIOS后故障未再出。
然后再寄回去,用户用几天后又说进系统关机后又不开机,
偶尔键盘及触摸板也不能正常使用。
非要拆除一下内置电池才能开机。
3.今天收到后,再次测量发现小板上多信号电压不正常,
排线也被搞得有些接触不良
拆除小板,在主板上开关机一切正常,
经过一天的测试进系使用正常,
充放电正常。
此故障最终还是小板问题引起的一系列问题。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-5-6 21:05:38 | 只看该作者 �
谢谢分享!!  竟然是小板问题
