ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
奇葩!...进pe或系统键盘一个键也不能用
本帖最后由 酱油拌饭 于 ...进系统前键盘正常,进pe或者是重装系统,键盘一个键也不能用,触摸板也不能用~已换键盘 1941996
标签: 触摸板   阅读全文
技嘉H81南桥过热,不能正常引导硬盘进系统
如题,拆了U1 旁边的几个电阻 换了2个电阻上去1941718
标签: 214   222   阅读全文
三星 np530u3c 进不了 bios 去不了系统怎么解决
刷了 bios 咋么都不亮机呢 有没有解决的呀 版号ba41-02155a 刷几个版本都不行
标签: BIOS   三星   阅读全文
白屏进不了系统
白屏进不了系统
故障:开机白屏进不了系统,不定时关机,偶尔可以进系统进系统不到三分钟就掉电关机,其中声卡芯片有轻微浸水腐蚀痕迹,大概配置:二代i5处理器,DDR3 ...
标签: 进不了系统   不定时关机   阅读全文
H61M-S2V-B3能进BIOS,不能进PE,不能进系统
手里有老板子5张,放了一年多没用,出现的问题基本都一样,能进BIOS,不能进PE,卡PE进度条就掉电,不能进系统,卡四旗就掉电,安全模式下,卡CLASSPNP.DLL掉电...
标签: 不能进PE   阅读全文
小新700不能进系统和不能安装系统
小新700不能进系统和不能安装系统
1和4都不能用,在pe安装系统了,启动又不可以了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200214/1581610914169568_765.jpg ...
标签: 158   214   阅读全文
联想M40-70 装不进系统引发的主板维修
同行送来一台联想笔记本型号M40-70 故障描述装不进系统 拿过来我就按简单的来 开始安装系统 进pe正常 ghost系统 顺利完成 在安装的过程中死机 于是换系统 ghost ...
标签: win10   阅读全文
Dell3490进不了系统,而且很慢,插U盘安装win10不出...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200117/1579226224564600_680.jpg 是BIOS问题还是?
标签: win10   进不了系统   阅读全文
各位兄弟,问问B85板子进系统不识别USB啥问题。
如果第一次通电,进入系统后,就只有PS2口上面一个USB能用,其他所有USB口都失灵,系统中USB3.0驱动出现惊叹号,这时点重启系统后,系统驱动就正常了。...
标签: cpu   阅读全文
11寸苹果笔记本A1465 820-00164-A 能开机,不进系统,...
强制关机之后,清除下缓存(option+command+P+R)就可以正常进系统,进入系统之后,点重新启动可以再次进入系统,多次测试都可以正常运行工作。...
单电池开不了机 适配器开机黑屏和屏闪后能正常进系统
进系统电池是可以正常充电的,证明电池基本没坏,其他不管那就修用电池不触发故障,单用电池电压放电正常通过隔离管到充电芯片了的,那就先换个充电芯片看正好有...
标签: 开不了机   阅读全文
英特尔原厂DP45SG主板,进系统声卡不能正常识别故障!
清理完焊接的地方后,装回所有配件,进系统故障还是没有排除,这下我犯难了,按理来讲一般系统认不到声卡,基本都是声卡芯片坏了,换过后就会恢复正常,为什么我...
标签: 222   阅读全文
联想E470不进系统报错维修
联想E470不进系统报错维修
故障是开机卡LOGO,不进系统,进PE报错1920063 换过硬盘,内存,电源都不行最后报价维修主板。1920060裸板上电,测试电压除...
标签: 卡LOGO   阅读全文
英特尔h61主板有时进系统,有时进不去
英特尔h61主板有时进系统,有时进不去
开机进不去系统,有时可以进,Bios也刷了 ...
标签: 进不去系统   阅读全文
DELL M421R 卡滚动条不进系统
DELL M421R 卡滚动条不进系统
DELL M421R 裸板进PE也卡滚动条界面,有谁遇到过,感觉AMD一家子的桥和CPU修起来太难了
标签: cpu   阅读全文
华硕笔记本能进系统进不了bios
华硕笔记本能进系统进不了bios
华硕n56vz开机能进系统,能正常使用,但是开机按快捷键想进bios或启动项都进不了,开机一按快捷键就灰屏,内存硬盘键盘都好的,主板电池也换新的了!求大神指教...
华硕笔记本能进系统进不了bios
华硕笔记本能进系统进不了bios
华硕笔记本能进系统进不了bios
华硕笔记本能进系统进不了bios
苹果a1534进不了系统报错
苹果a1534进不了系统报错
客户拿去售后检查过说是主板问题,苹果系统也进不了,我用安装u盘想安装就报错,18992491899250这种是什么问题。
标签: 进不了系统   阅读全文
技嘉B75M-D3V 2.0进系统不定时掉电
http://www.chinafix.com/thread-1029502-1-1.html 哪个大哥帮忙阅读下,自己权限低,谢谢了。
标签: 不定时掉电   阅读全文
