查看: 2630|回复: 13
英特尔原厂DP45SG主板,进系统声卡不能正常识别故障!
头像被屏蔽
发表于 2019-12-23 18:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修求助!本人自用的一块,英特尔原厂DP45SG主板,最近出现电脑没有声音,在系统设备管理器中,这块型号IDT 92HD73E1X5PRO声卡,竟然莫名其妙的消失了,一开始我以为是系统或驱动问题,我拿硬盘换到其他主板上,都能够正常识别其他主板的声卡,这说明软件没问题,故障在声卡芯片上,我检查了声卡外观上没什么异样,通电后温度也正常,我心想应该是芯片坏了,就从某宝处,购买了一个同型号全新原装芯片+一些维修材料,别问我为什么不从废料板上去拆?本人是第一次修主板,没有这样的料,但我一直在做电子DIY、音响DIY,有一定的芯片焊接经验,这个对于我来说不难,几天到货后,我把原来的芯片拆下、换上了这个芯片,清理完焊接的地方后,装回所有配件,进系统故障还是没有排除,这下我犯难了,按理来讲一般系统认不到声卡,基本都是声卡芯片坏了,换过后就会恢复正常,为什么我换后故障还会存在?不甘心失落的我,用万用表把芯片从1到48个引脚,全部量了一遍,电压分别是:第1脚3.30V 第三脚3.30V 第6脚1.19V 第10脚0V 第11脚0V 第12脚2.15V 第13脚5V 第14脚2.27V 第15脚2.26V 第16脚2.27V 第17脚2.27V 第18脚2.0V 第19脚2.17V第20脚2.0V 第21脚2.27V 第22脚2.2V 第23脚2.26V 第24脚2.26V 第25脚5.02V 第27讲。1.36V 第32脚4.70V 第34脚5.0V 第35脚2.27V 第36脚2.27V 第38脚5.02V  第39脚2.27V 第41脚2.28V 第43脚2.27V 第44脚2.27V 第45脚2.27V 第46脚2.27V,现在维修陷入没有思路了,望请各位师傅指点!!!谢谢!
上面这张,是芯片更换前样子
某宝买来的芯片
新换上去的芯片,正在植锡拖焊中........
拖焊完清理后的样子,如果焊的不好,请别见笑!!!
发表于 2019-12-24 12:09:36 | 只看该作者 �
1-48脚全测了。楼主这耐力,佩服。
芯片你得参考声卡芯片的pdf图。
供电 正常的话,就查一下通信线路。
这声卡,和南桥来回通信的。
供电正常,认不出来的话,有可能南桥没发现声卡。
检查那几根通信线路,一根一根跑线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-25 08:26:11 | 只看该作者 �
你订的声卡不一定是好的,有时候你订3个   有可能换两个上去故障一下,换第三个故障就变了或者修好了
发表于 2019-12-24 19:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果这样修,太耗精力了,膜拜
发表于 2019-12-24 13:17:01 | 只看该作者 �
这个耗时间太多 ,还可能是SB坏
发表于 2019-12-24 11:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一块PCI声卡解决问题
发表于 2019-12-24 08:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主焊功nb,膜拜
头像被屏蔽
发表于 2019-12-23 19:45:10 | 只看该作者 �
请个位师傅指点下吧!
发表于 2019-12-24 19:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实浪费时间了,直接pci声卡
发表于 2019-12-25 00:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音质无要求用usb声卡
发表于 2019-12-25 10:26:06 | 只看该作者 �
外部都正常了可以再换一个芯片 还不好建议直接PCI 声卡搞定。
发表于 2019-12-25 10:27:59 | 只看该作者 �
学习楼主的精神,关键点测试看看
发表于 2019-12-25 11:27:54 | 只看该作者 �
某宝买来的芯片基本都是废板拆的,好坏不知,最起码2-3个才有可能有一个好的
发表于 2019-12-27 01:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡个别型号一样还要下面的后缀一样才通用,我就买了一次换完不行问卖芯片的,他看了一下我拆的芯片回了一句,这款有2个版本,最后又从新买了换上ok
