ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
华硕X550Z 笔记本不进系统
华硕X550Z 笔记本不进系统
本帖最后由 起步总是很难 于 2020-5-15 10:38 编辑 ...BIOS刷过了,系统客户原来就是WIN7的,说是本来用好好,突然进不了
标签: win7   笔记本   阅读全文
用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,...
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,可以给电池充电,但装上电池再插上电源,开机会不断掉电重启 单独插电源,测得...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
A1502输完密码档在进度条最后一点不进系统
客户说进过水,清理完以后就这样了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200430/1588227626974992854.jpg 拆机重新检查发现有断线的 ...
标签: 158   阅读全文
SPNY PCG-61212T装不进系统维修一例
故障问题,客户拿来一台索尼笔记本电脑说安装不进系统,同行装过系统没装好介绍过来修, ...就是这三个下面的开关,修好进系统了1956245
华硕h81m-e r2.0主板卡logo进不了系统和bios
刚开始卡loho拔了硬盘线可以进bios,然后反复插拔几次,其中有过扣...是新手不怎么熟悉,现在硬盘换新的了,怎么都进不了,怀疑io,但没有设备不好确认,请大师指点
标签: 进不了系统   卡LOGO   阅读全文
XP系统一键还原时停电,再开机主板LOGO重启。不进系统
XP系统一键还原时突然断电,再开机时在主板LOGO画面重启,没系统了怎办,BIOS恢复出厂也没用。求高手指点,谢谢。
标签: BIOS   阅读全文
苹果a1706 换键盘导致风扇狂转,不进系统。
装好机器,开机还是一样进不去系统。重装苹果一样,进pe可以进,有点卡,键盘鼠标正常,但是风扇还是狂转。苹果有自检,按住键盘d,开机3分钟自检出现两个报错,...
标签: 进不去系统   阅读全文
求助 红米note3开机卡MI重启不进系统
手上有一台红米note3双网机子,卡机卡logo重启,刷机也能过,就是不开机,一开机就震动一下然后卡MI,过一会就会重启,来回反复,硬盘也重新安装过了,还是老...
标签: 卡LOGO   阅读全文
奇葩的戴尔外星人用原装适配器和电池进不了系统
故障,使用原装适配器和电池进不了系统,在快进系统的时候黑屏了。不是暗屏的问题。不是屏的问题。不是BIOS问题。拆掉硬盘进PE 同样黑屏...
标签: 进不了系统   阅读全文
asus p4b-e主板,用u盘装xp系统进不了装机页面
asus p4b-e主板,windowssp2系统。现想装xp专业版系统,无法更改u盘为第一启动项,没办法进行,求帮助。...
标签: Windows   阅读全文
苹果A1181开机不能进系统
苹果A1181开机不能进系统
这是个老苹果笔记本,开机显示一个问号的文件夹 硬盘拆下来测是好的。插上启动的U盘。按OPTION 键也不会出现U盘。是啥情况呢
联想C355一体机AMD CPU坏开机不进系统维修
看来不是那么简单,又拆下来,把板子放到眼前看了10分钟,心想BGA封装的CPU也容易虚焊,就拿起风枪冲着CPU一顿狂吹,装机,开机正常进入系统。维修并未结束,开...
A1466 820-00165-A 不读SSD,换CPU后卡滚动条不进系统
1947508替换后开机速度快了,而且在进系统滚动条也快了,直接就进了系统 1947504原来ME也会导致这个问题,还好没有再去干CPU...
标签: 开机速度   阅读全文
1706不进系统,
1706不进系统,
1706不进系统,1947163卡进度条,重装系统后提示关键性软件更新错误,更新不了就继续下一步安装不了,而且就只有两个选项一个是重试,一个是...
标签: 130   阅读全文
戴尔N4030开机进系统不定时掉电
戴尔N4030开机进系统不定时掉电
戴尔N4030开机进系统不定时掉电风扇还不转,诡异的充电芯片SM总线阻值偏低引起的,还引起电池不能充电 同行拿来说电池是坏的,也就没多想. 拆机测量发现风扇电压...
标签: 不定时掉电   阅读全文
ThinkPad X230间歇性故障,有时候不开机,进系统后...
这年头本来出行就不便,弄得大家来来回回的,不是小弟不想目视检查,实在是不想动这些贴纸 1.不拆D壳直接刷一个,亮机!但需二次...
标签: 158   阅读全文
进系统软关不了机 电流0.2几经验分享
进系统软关不了机 电流0.2几经验分享
我这个机器是飞行堡垒gl553vw(版号)进系统一切正常 点关机就是关不死 电源灯亮 电流0.23 刷BIOS不行 进pe关机灰屏 也关不了 本来是想换桥的 到后面发现是光驱...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想拯救者14,显示,就是不能进pe,也不能装系统
不能进Win10Pe,到桌面就蓝屏,蓝屏带码看图,代码有时不一样 http://appatt.chinafix.com/pic/20200321/1584785188418321127.jpg ...
标签: win10   不能进PE   阅读全文
A151开机掉电,不充电,进系统EC主动关闭适配器AC故障...
针对联想ThinpadE440同时接电池适配器开机掉电,开机提示电池电量低,进系统过程中EC主动关闭隔离,导致适配器无法使用。故障原因为电源接口(板)故障,有一次...
标签: 158   阅读全文
一个tix-3217u主板进系统不显示求助
别的都没有问题,跑码也正常,进bios也显示,就是进系统不显示,小板子没有显卡插槽。大神给指导下哪里能出问题,bios刷了也一样 ...
标签: 158   阅读全文
