查看: 4501|回复: 13
ThinkPad X230间歇性故障,有时候不开机,进系统后正常
发表于 2020-3-25 14:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小弟今天修到1台think X230 故障是转一下停,裸板看电流0.4掉感觉没过内存的样子,被人干过BIOS,这种间歇性故障很坑的 这年头本来出行就不便,弄得大家来来回回的,不是小弟不想目视检查,实在是不想动这些贴纸
1.不拆D壳直接刷一个,亮机!但需二次开机,亮的慢,尝试刷到本坛第三个的时候正常了装机收钱,链接忘了
2.返修;故障还是不怎么加电有时候正常,不是不想检查,MD这板子全是黑纸弄不好很难看懒得弄量了了SPI 8脚 1.14V不正常;
3.打开图纸一看由VCC3M转化为VCC3LAN,无奈还是拆掉D壳撕开贴纸,去Q100和R919节点量了3.3V正常;图纸标着有D98实际没有的;R427却有的;
4.再次挑开贴纸看到了空着的D98和装了的R427
5.
发表于 2020-3-25 20:09:03 | 只看该作者 �
还是电阻腐蚀了???怎么看不明白你发的意思呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-25 18:55:22 | 只看该作者 �
看到时好时不好的故障有点头疼。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-25 17:26:56 | 只看该作者 �
有点绕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-25 14:40:00 | 只看该作者 �
这种间歇性的故障最不好修,修好还要测试看是不是好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 23:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以是R427挂了?
发表于 2020-3-25 20:08:16 | 只看该作者 �
什么情况??到底是好还没好?
发表于 2020-3-25 16:11:27 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2020-3-25 14:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-25 14:40:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 01:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是表达电阻坏了?
发表于 2020-3-26 11:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脚印            她
发表于 2020-3-26 15:42:22 | 只看该作者 �
加装了D98好了?
哈哈 兄弟你懂我 懒得找电阻 给旁边D98加装了一坨锡  详情 回复 发表于 2020-3-26 17:40
发表于 2020-3-26 17:40:04 | 只看该作者 �
pjkx 发表于 2020-3-26 15:42
加装了D98好了?
