ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
DELL 3490进不了系统,能进PE,很慢很慢
此机板号为LA-F116P,进不了win10,已经确定了不是硬盘问题,刷了BIOS故障一样,外设断了一样,有很奇怪现象就是进BIOS键盘反应很慢,鼠标不能用,接外接键盘反应...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
HD7700显卡能点亮不能进系统
HD7700显卡能点亮不能进系统
7700显卡能点亮,用U盘启动能进U盘自带的系统都正常,但是拔掉启动Q盘能点亮进到WINDOUS界面就没反应了,求各位给点思路 ...
标签: 显卡   阅读全文
MSI GTX970 mats卡死重启,进不了系统
视频 不知道是不是显存供电部分的MOS管有问题,大佬们给点建议
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕K501U开机BIOS自动还原不进系统
本帖最后由 张三岁 于 2021-3-26 15:17 编辑开机自动还原,设置好之后只要断电就会自动还原。
标签: 华硕   阅读全文
三星s7 edge软件巳经刷成功但还是不进系统,有时显示...
答:字库问题或者写全字库需要有编程器还要有全字库资料。[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果x一直重启 刷机可以刷过 刷过之后 还是...进不了系统
大师们 这个应该是什么引起的
标签: 进不了系统   白苹果   白苹果重启   阅读全文
小米MAX 开机显示小米标志,不断振动不进系统是哪里...
答:看下电源供电的大电感有无虚焊的,电源加焊,最后看...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
深海泰坦x1进PE进度条死机进不了系统
深海泰坦x1进PE进度条死机进不了系统
同行送来一台深海泰坦x1笔记本,说进不了PE,装不了系统,测试进PE死机,心想这个问题不大好修,拆开板号GI5KN4A MB REV 1.1,量了一下每个...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
主板进系统所有操作都正常,但是不能正常安装软件和...
本以为是系统和硬盘问题,更换硬盘后也一样,安装系统时,连系统都安装不了。同样设备,换主板的话就正常,问题就是出在这刚维修好了的主板上。请教下大神,这是...
标签: 华硕   阅读全文
进入系统桌面就黑屏无法唤醒。除了不亮屏其余正常
索尼 z5p 尾部进水开机能进入到系统桌面后,直接黑屏,能正常充电,也就是开机状态黑屏点不亮。检查发现马达排线座有烧损掉件,部分主板电阻变蓝色 个别小部件不...
标签: 桌面   阅读全文
联想C5030开机听得到进系统声音 不显示 通病?
然后就是清理灰尘,一拆清出2两灰,拍照发给客户,保养不及时散热不好导致的烧毁 清理干净再次拍照发给客户,客户直接...
标签: 微信   阅读全文
VIVO X9掉地上后 用了几天后开机反复重启LOGO不进系统
答:摔的检查大电感有无虚焊的然后看电源和字库CPU有无虚焊2035022 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想E450电池不开机,单用适配器正常,进系统可以正常...
联想E450电池不开机,版号:NM-A211 单用适配器正常,进系统可以正常充电,同时用电池和适配器不开机,单用电池也不开,电池触发3.3V感只有1.7V 5v没有更换待机...
标签: 不开机   阅读全文
华为mate9到激活界面进不去系统,是哪里的问题?
答:底层和字库出问题了。2030890手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992030891详情咨询客服...
标签: 电脑维修   进不去系统   阅读全文
微软Surface Laptop 2 笔记本电脑卡在开机画面不进...
笔记本电脑卡在开机画面不进系统上面还有一个打开的锁头,请问这款笔记本电脑不接键盘影响进系统吗?有没有维修过此笔记本的师傅呀给点意见,客户说是进水了,我...
能开机但是黑屏,也不进系统,求大神指点
能开机但是黑屏,也不进系统,求大神指点
跟另一台同型号正常机器做了下对比,上电升压后电流都是0.6A左右起步,之后正常机器会降到300mA附近,稍后屏幕就会点亮,电流始终在300-400mA上下跳动,进系统后...
标签: cpu   阅读全文
华为手机开机定logo是...刷机解锁进任何模式都进不去!
答:看下按键有无问题。2026226手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992026227详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   阅读全文
苹果 A1278 820-3115 只要插上电池就进不到系统
单用电源本本一切正常使用,一插上电池就进不到系统。单用电池也是一样。如果强行用最大功率来开机是能进到系统的。 ...
联想一体机进不去系统进不去PE
联想一体机进不去系统进不去PE
联想520S-23IKU一体机,进不去系统,也.进不去PE,提示如下。想在DOS下刷主板BIOS,但联想官网都是在WIN下刷主板的,找不到DOS下的工具和文件。2023637...
标签: 进不去系统   阅读全文
求助,华硕VM590Z笔记本开机不进系统
华硕VM590Z笔记本开机不进桌面,用u盘光驱重装系统引导成功但进不了PE,内存条也换了,不知是哪里坏,求论坛里的大师指导,谢谢 ...
