查看: 3121|回复: 23
主板进系统所有操作都正常,但是不能正常安装软件和系统
发表于 2021-2-25 11:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了一片华硕的Z87-K,此板之前是触发瞬间掉电,更换CPU对管和1.05ME故障解决了。
测试过程中,进入系统各种操作正常,但是要安装新软件就出错。本以为是系统和硬盘问题,更换硬盘后也一样,安装系统时,连系统都安装不了。
同样设备,换主板的话就正常,问题就是出在这刚维修好了的主板上。请教下大神,这是什么问题?
这货如下图:
发表于 2021-2-25 21:25:51 | 只看该作者 �
这种还有修的必要吗?二手板子才100多。你烧过CPU管和桥ME供电,可能CPU坏了,还可能是桥出问题了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-25 22:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCH问题吧、
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-25 11:25:46 | 只看该作者 �
lostname 发表于 2021-2-25 11:17
要不。。。刷个BIOS?
我试试吧,但是能进系统,不知道跟BIOS关系大不大?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-25 11:17:39 | 只看该作者 �
要不。。。刷个BIOS?
我试试吧,但是能进系统,不知道跟BIOS关系大不大?  详情 回复 发表于 2021-2-25 11:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-25 21:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-25 14:09:21 | 只看该作者 �
CPU供电问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-25 13:55:18 | 只看该作者 �
这种软故障不好修哦,你主要测一下你修过的地方的电压正不正常,也有可能是你修的地方引起的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-25 11:33:55 | 只看该作者 �
是不是数据传输上,总线上(SATA到桥)的电容啊 耦合什么的,  或者是桥。   我也是小白,猜的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 07:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu供电那里用示波器测测看看波形
发表于 2021-2-25 13:54:04 | 只看该作者 �
最怕遇到一波接一波的故障机了
发表于 2021-2-25 12:29:36 | 只看该作者 �
内存条换过没有?有时候内存也会做怪的。
发表于 2021-2-26 00:25:54 | 只看该作者 �
这种情况大机率是桥有问题 之前修过安装系统装驱动就蓝屏,进bios PE正常的,就是桥出问题的
发表于 2021-2-26 04:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四楼的观点不错  可以查查
发表于 2021-2-26 06:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我曾经在奔腾iii 的cpu上见过一个故障 就是运行一切正常 就是不能解压缩  解压就报错  电脑不死机  最后强制把CPU总线频率降低 结果就好了 解压也正常了  希望能给你一点启示
你是老司机。。哈。P3都玩过  详情 回复 发表于 2021-2-26 09:13
发表于 2021-2-26 07:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
觉得CPU问题大些
发表于 2021-2-26 09:12:04 | 只看该作者 �
猜想是CPU或南桥中的某个信号没有引起吧
发表于 2021-2-26 09:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是老司机。。哈。P3都玩过
发表于 2021-2-26 09:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是常说的,点不亮的问题好修,能点亮有问题的,不好修
发表于 2021-2-26 20:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的1.05me是怎么修好的,改线路吗
