当前专题: 笔记本换CPU
笔记本的锐龙CPU可以向下通用吗?
笔记本的锐龙CPU可以向下通用吗?
笔记本的锐龙CPU可以向下通用吗?台式机的主板可以通过刷BIO的方式通用代数不一样的CPU,不知道笔记本的主板可不可以?
标签: 笔记本   cpu   台式机   主板   阅读全文
笔记本元器件 ic笔记本料板 大量现货 CPU供电芯片/...
本店大量工厂拆件芯片/ic电子元器件/mos管/CPU供电芯片/显卡供电芯片/都是从工厂出来的板 拆解出来的ic 良率高 成色好 量大可翻新 ...
标签: 笔记本   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
小修技嘉笔记本主板,差点误以为CPU没焊好
换好后,一定要先打值,确认供电有没有短路。短路情况下,不能通电。然后用打值卡确认内存通道是不是都正常。 按下开关,第一次上电到0....
标签: 电脑维修   笔记本   cpu   维修   阅读全文
出黑马笔记本锐龙cpu钢网
出黑马笔记本锐龙cpu钢网
出售黑马笔记本锐龙cpu钢网,配合底座和加热台可傻瓜式植球也可单网脱网加热植球,修拯救者r7000 r9000 cpu通病虚焊利器 ...
标签: 笔记本   cpu   通病   window   阅读全文
j871 宏碁笔记本n20c1更换cpu
这一款cpu爱被干死。http://appatt.chinafix.com/pic/20241211/1733847179451814_160.jpg ...
标签: 笔记本   cpu   window   App   阅读全文
ACER NITRO 5游戏笔记本经典故障,差点以为CPU坏了。
故障一模一样,于是就示波器开始打波,以为没过显卡,结果打波测试没有读显卡BIOS,说明还没到这一步,机器没明显烧坏的地方,CPU供电也没烧,想想CPU坏的可能性...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
急招高手 笔记本电路维修 BGA师傅 CPU更换
笔记本主板, 有意的可以联系:廖生 13510207254
标签: 笔记本   cpu   维修   苹果   阅读全文
铭影ITX小主机 4代笔记本CPU 加1050TI显卡 BIOS
ITXG946X11B 备份
标签: 笔记本   cpu   ITX   BIOS   阅读全文
招一会做BGA的,主要换笔记本CPU和桥片
招一名会做BGA的师傅有做过CPU和桥片的,主要是笔记本的CPU和桥的更换要求自律,配合度好, 微信,电话,15112890200
标签: 笔记本   cpu   微信   更换   阅读全文
华硕笔记本fl8000u_x542uqr_CPU无供电维修
维修一块华硕的笔记本主板,这块主板CPU和南桥集成在一块的,研究了几个月了,一点进展都没有。主板上电电压19V,电流0.08A,白色指示灯亮,按下开机按键无任何...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
出 二手笔记本 HP CPU:7代i5 内存8G 固态硬盘240G ...
出 二手笔记本 HP CPU:7代i5 内存8G 自己可加到16G 固态硬盘240G 独立显卡2G 15.6寸 不带电源 办公看电影做文档都可以的 机器各项功能完好 正常使用 有需要的...
标签: 笔记本   cpu   显卡   固态硬盘   阅读全文
笔记本CPU SRK3Y和SRH8Q都是10代I7可以通用吗
标签: 笔记本   cpu   阅读全文
杂牌魔改上笔记本CPU主板BIOS
杂牌魔改上笔记本CPU主板BIOS
不知名的魔改主板,把I5-11400H笔记本CPU焊在主板上,HM570的型号,版号应该是L4P39155A0.原故障是EC烧了,更换一个能亮机,备份BIOS。
标签: 笔记本   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
华硕ADOL14F笔记本不出CPU电压求图纸
拆机测量主板上的电感电压除了cpu的三个电感为零其他都有电压,请参考下图。2280154 于是测量供电芯片RT3602A工作条件,12脚...
华为笔记本烧cpu
华为笔记本烧cpu
这个几台都是cpu供电烧毁,cpu短路,还有修的价值吗,换好还会坏吗
标签: 笔记本   华为   cpu   cpu供电   阅读全文
一台小米笔记本不出CPU供电ISL95859工作条件
现在又是没CPU电压.修吐了.看时序图 VR_ON SCLK SDA都有,带#的低电平,看着条件都满足 ...
标签: 时序图   笔记本   小米   cpu   阅读全文
笔记本的AMD CPU RYZEN 能替换吗
本帖最后由 gugu10 于 2024-8-25 12:56 编辑RYZEN 3 5 7 9,不同年份 19 20 21 长得完全一样,请问能相互替换吗?
标签: 笔记本   cpu   AMD   阅读全文
弘基VN7-591笔记本cpu供电的神秘电流
一台弘基VN7-591笔记本,版号14206-1 2271670 因cpu供电击穿,导致不开机检查发现...
标签: 笔记本   不开机   cpu   芯片   阅读全文
12代笔记本cpu能不能换
12代笔记本cpu能不能换
之前听说换了也不行 求解答
标签: 笔记本   cpu   阅读全文
笔记本cpu锁频问题
笔记本cpu锁频问题
笔记本cpu锁频,鲁大师识别不了主板和cpu温度,风扇转速,个人感觉肯定和这里有关系,功能都好就是频率起不来,排除了bios ec没头绪,有大神指点一下该往那个...
标签: 笔记本   cpu   BIOS   cpu温度   阅读全文
