http://images.colorful.cn/2006/08/12/785c1c0a-478e-40db-8442-b4745ac519f0.jpg知道七彩虹c865pe-l的cpu供电ic用的是什么型号...
他说看到主板上电容爆了,自己找电容换了,我一看,晕求,不知道哪里找的几个旧电容换上去的,所以找求V星MS-7101CPU北桥供电和内存供电电容型号, 因为现在主板...
MS-7036,CPU供电是3个脚贴地的MOS,型号是09N03LA,如何测量,如何判断好坏 供电原理是怎样的,说下,谢谢
诊断卡显示代码25 诊断卡中显示内存通过。从C1-25 主板是集成显卡,无明显烧焦现象....谢谢 型号:求ECS HT2000 BIOS 程序。在线急求大家帮助。
我有块昂达KT600N的主板 不开机 仔细检查一下 CPU旁边的那个排阻不见了 换了几个的不对 找不到电路图 望知道的大哥 告诉我一声。在此谢谢了。
一块奔四CPU,外壳上标着3GHZ/1M/800,如果把它装在最高只能支持533MHZ前端总线的 I845主板上,能正常...这个CPU最好装在什么型号的主板上,望师傅们指点,谢谢!
Q是指台式的45nm和65nm酷睿四核CPU E是指台式的65nm酷睿双核CPU(如E6300)和台式的65nm的奔腾双核CPU(如E2160) P是指笔记本的45nm酷睿双核CPU(如P8400)T是...
接修一张华擎 K7VM4主板,芯片组VIA KM400 故障现象:插CPU 开机后立即自动断电,典型的断电自我保护故障 故障检测: 1、待机时——用万用表测量开机针、复位针...
CPU供电的管是什么型号的?接修一块ga-8i845pe-rz的主板,原来的6只CPU供电管D2-D7都不见了,请问原来的管是什么弄号的,还是可用什么管代替?
接了一片华硕P5P800-MX 主板无CPU电源管理芯片,不自是用啥型号的芯片 另问下:上CPU假负载VTT参考电压点对地阻值是多少?我测得是12欧,不知是否正常?
起初是点不亮,CPU主供电0V,换了ADP3418K和3166(3168代换的),现在能点亮了,但是开机上CPU点亮后不能正常识别CPU型号,BIOS里也设置不了。BIOS的每个版本都...
